ADMV9623 60GHz毫米波短数据链路技术手册
概述
ADMV9623 是一款完整的毫米波 (mmWave) 无线连接解决方案,采用小型印刷电路板组装 (PCA) 形式。所有毫米波信号均限制在印刷电路组件,从而简化了实施方案。通过集成圆极化全向贴片天线阵列实现无线传输,支持在包括旋转在内的许多应用中进行通信。集成双工器后接天线阵列,可在电路板上的单独发射和接收路径之间进行隔离,从而减少多路径失真。接收路径集成了所有元件,可将 63.2625GHz 频率解调至基带信号。灵活的接收器增益控制可在宽范围内进行编程,以便轻松支持所需的链路预算。接收器基带输出采用直流耦合,可提供超过 500mV 的差分输出信号电平。同样,发射路径集成了所有元件,可将输入基带信号调制至 59.85GHz。发射器具有可编程增益控制以保持电平发射功率。发射基带输入采用直流耦合且具有宽共模输入范围。集成的频率合成器可在温度范围内保持出色的频率稳定性。简单的幅度调制 (AM) 方案无需外部数据转换器,支持大于 100Mbps 的位速率。单通道 5V 电压轨上集成了片上电源管理功能以便为 ADMV9623 供电。
与 ADMV9613 组合使用时,ADMV9623 可提供完整的全双工 60GHz 数据链路,支持在免许可 60GHz 工业、科学和医疗 (ISM) 频段中实现高速数据传输。
数据表:*附件:ADMV9623 60GHz毫米波短数据链路技术手册.pdf
应用
  • 用于高数据速率的工业和医疗应用的 60GHz 短数据链路
  • 用于旋转应用的高速数据,如集电环、磁共振成像系统
    特性
  • 符合 V 频段全球频率要求
  • 集成万向环形极化天线
  • 优化多径失真的集成高频段和低频段双工器
  • 全双工运行
  • 简单调幅 (AM) 机制
  • 数据速率:100Mbps
  • 超低时延
  • 短链路通信距离:1cm 至 5cm
  • 接收器频率:63.2625GHz
  • 发射器频率:59.85GHz
  • 发射器增益设置范围:-3dB 至 +32dB
  • 集成发射器功率放大器 (PA) 功率检波器
  • 接收器增益设置范围:-10dB 至 +69dB
  • 射频、中频和基带增益控制
  • 集成接收器和发射器频率合成器
  • 集成式基准时钟
  • 片内温度传感器
  • DC 耦合基带输入和输出
  • 3 线式数字 SPI
  • 34.70mm x 29.89mm 的 52 端印刷电路总成 (PCA)
