ADMV4630集成小数N分频PLL和VCO的Ku频段上变频器技术手册
概述
ADMV4630是一款Ku频段上变频器,针对各种卫星通信(SATCOM)用户终端进行了优化,工作频率范围为14.0 GHz至14.5 GHz。
ADMV4630本振(LO)信号可从内部通过片内整数N分频(INT)频率合成器产生。内部频率合成器的LO频率覆盖范围为8.7 GHz至10.7 GHz。3 GHz至5 GHz范围内的输入中频(IF)信号上变频为14.0 GHz至14.5 GHz的RF信号。芯片具有滤波特性以衰减LO馈通和不需要的低边带。该芯片还在IF输入端集成了数字步进衰减器,可提供高达31 dB的增益控制范围和1 dB步进,以便对前面的电缆损耗进行调节。如果频率合成器解除锁定,则发射器输出会自动静音。
数字串行外设接口(SPI)支持快速频率和增益编程。除了数字SPI控制之外,模拟控制引脚(TX_MUTE)可快速关断所有电路,让接收器进入待机模式以便省电。另一个模拟通用输入/输出(AGPIO)引脚可用作由片内模数转换器(ADC)读取的输入,或与绝对温度(PTAT)电压成正比的模拟输出。还提供三个数字GPIO引脚,可输出逻辑电平以使用SPI控制外部器件。
ADMV4630上变频器采用紧凑的散热增强型、6 mm × 6 mm、40引脚引脚架构芯片级封装(LFCSP)。ADMV4630工作壳温范围为−40°C至+85°C。
数据表:*附件:ADMV4630集成小数N分频PLL和VCO的Ku频段上变频器技术手册.pdf
应用
  • SATCOM用户终端
特性
  • 集成PLL的IF至Ku频段上变频器
  • RF输出频率范围:14.0 GHz至14.5 GHz
  • 内部LO频率范围:8.7 GHz至10.7 GHz
  • 噪底密度: <−140 dBm/Hz
  • 匹配50 Ω单端RF输出和IF输入
  • 片内功率检波器
  • 片内ADC
  • 提供发射器频率合成器锁定检测
  • 20 MHz时可通过四线式SPI接口编程
  • 发射器静音功能
  • 40引脚、6 mm × 6 mm LFCSP封装
框图
变频器
引脚配置描述
变频器
变频器
典型性能特征
变频器
工作原理
参考输入级
参考输入级如图56所示,可由外部单端25 MHz信号源驱动。确保外部直流电源用于参考输入。
变频器
参考分频器、R计数器和参考二分频器
内部有一个参考倍频2模块(×2倍频器,见图56),用于生成更高的鉴相频率(fpd)。通过设置寄存器0x20E的第3位使能参考倍频器。
有两个频率分频器:一个5比特R分频器(1至32可选)和一个二分频模块。这些分频器将输入参考频率(fref)降低,以产生更低的fpd。通过设置寄存器0x20E的第1位使能R计数器,将R计数器值写入寄存器0x20C的第4 - 0位。
通过设置寄存器0x20E的第0位使能参考二分频模块。
整数模式和N计数器
ADMV4630合成器工作在整数模式(INT模式)。
N计数器在锁相环(PLL)从压控振荡器(VCO)返回的反馈路径中设置分频比。分频比由INT位值决定。用于设置INT位值的相关寄存器为0x20C和0x20L。
INT值与参考路径相结合,可生成间隔为参考频率(fref)和fpd的VCO频率。fpd由参考频率(fref)和参考路径配置参数通过以下公式计算得出:
变频器
其中:
  • D是参考倍频器位(0或1)。
  • R是5比特二进制可编程计数器(1到31)的参考分频比。
  • T是参考二分频比特(0或1)。
VCO频率(fVCO)通过以下公式计算:
变频器
其中:
  • fLO是驱动混频器的本振频率。
  • N是INT的期望取值,INT是16比特整数值(0到65535)。
鉴相鉴频器(PFD)和电荷泵(CP)
PFD接收来自R计数器和N计数器的输入,产生一个与两个计数器之间的相位和频率差成比例的输出。该比例信息输出到一个CP电路,产生电流以驱动外部环路滤波器,进而适当地增加或降低VTUNE调谐电压。
图57展示了PFD和CP的简化原理图。U1和U2是双D型触发器,U3是一个接地门。注意,PFD包含一个固定延迟元件,用于确保PFD传递函数中不存在死区,从而保证参考杂散电平一致。鉴于此权衡,在频率规划和fpd选择时必须谨慎,以确保满足合适的带内相位噪声性能,同时杂散电平也在最终应用可接受的范围内。
变频器
环路滤波器和电荷泵电流
为PLL定义环路滤波器取决于多个动态因素,如PFD频率、N计数器值、调谐灵敏度特性(kVCO)以及VCO的增益和所选的CP电流。较低的fpd允许PLL在INT模式下工作,这可以消除整数边界杂散,但代价是带内相位噪声更高。
EVAL - ADM4630Z评估板上实现的环路滤波器如图58所示。CP电流(ICP)由寄存器0x22E设置。推荐使用默认寄存器值。
变频器
