精准到厘米!安信可UWB定位模组,让室内管理更“聪明”
相比GPS等传统定位技术,UWB(Ultra Wideband,超宽带)技术在复杂室内环境中的定位精度更高、抗干扰能力更强,因而受到越来越多企业和系统集成商的关注。
安信可科技推出的UWB室内定位模组,凭借其高精度、低功耗、易集成的优势,已经成功应用于智慧仓储、医疗管理、工业生产、智能办公等多个领域。
UWB
厘米级定位精度:可支持双向测距(TWR)和到达时间差(TDoA)两种主流定位算法,典型定位误差可控制在10cm以内,满足对精度要求极高的场景需求。
多设备实时定位:支持多标签实时并发定位,满足对人员、设备、资产等多目标同时监控的场景。
低功耗设计:支持低功耗待机与节能通信机制,适用于对续航有要求的移动终端设备,如穿戴设备、定位标签等。
丰富的通信接口:模组提供串口(UART)、SPI等标准通信接口,方便集成到各种MCU平台与系统之中。
强穿透能力与抗干扰性:UWB采用纳秒级脉冲传输方式,能够有效穿透墙体、设备等障碍物,且对Wi-Fi、蓝牙等常见频段几乎无干扰影响。
小体积封装,安装灵活:模组尺寸紧凑,可灵活部署于空间有限或结构复杂的设备或区域。
BU01
BU01 是基于 Decawave 的 DW1000 设计的超宽带(UWB)收发器模组。BU01 集成了天线,RF 电路,电源管理和时钟电路。BU01 可以用于双向测距或TDOA 定位系统中,定位精度可达到 10 厘米,并支持高达 6.8 Mbps 的数据速率。
特征
●集成简单,无需 RF 设计
●使用 RTLS 的基础架构,扩展了通讯范围
●支持高标签密度
●符合 IEEE 802.15.4-4011 UWB 标准
●支持 3.5 GHz 至 6.5 GHz 的 4 个信道
●可编程的发射功率
●电源 2.8 V 至 3.6 V
●睡眠模式下功耗<1mA
●支持双向测距和 TDOA
●支持 SPI 接口
●数据速率 110 kbps,850 kbps,6.8 Mbps
参数
UWB
BU03
BU03 是深圳市安信可科技有限公司基于 Decawave 的 DW3000 系列芯片设计的超宽带(UWB)模组。
BU03 集成了板载陶瓷天线,RF 电路,电源管理。BU03 可以用于双向测距、 TDOA 或 PDOA 定位系统中,定位精度可达到 10 厘米,并支持高达6.8Mbps的数据速率。
UWB
特征
●采用 SMD-24 封装
●符合 IEEE 802.15.4-2015 UWB 标准
●符合 IEEE802.15.4z(BPRF mode)
●支持信道5、信道9
●集成简单,无需 RF 设计
●集成 MAC 支持功能
●使用 RTLS 的基础架构,扩展了通信范围
●数据速率 850 Kbps,6.8 Mbps
●支持双向测距和 TDOA 和 PDOA 定位方案
●提供精确定位和数据传输
●定位精度 10 厘米
●支持高标签密度
●集成 HW AES 256
●支持 SPI 接口
●9 个可配 GPIO
●可编程调节发射功率大小
●供电电压支持 2.5 V 至 3.6 V
●睡眠模式下功耗<1uA
●适用于纽扣电池方案
参数
UWB
BU04
BU04 是深圳市安信可科技有限公司基于 Decawave 的 DW3000 系列芯片设计的双天线超宽带(UWB)模组。
BU04 集成了 DW3000+STM32F103 MCU,支持双板载天线或者双IPEX 座外接天线。BU04 可以用于双向测距、TDOA 或 PDOA 定位系统中,定位精度可达到 10 厘米,并支持高达 6.8 Mbps 的数据速率。
UWB
特征
●采用 SMD-34 封装兼容 DIP-16 封装
●支持双天线通道
●支持信道 5、信道 9
●集成简单,无需RF二次设计
●支持板载天线,兼容 IPEX 座外接天线
●集成 MAC 功能
●数据速率支持 850 Kbps,6.8 Mbps
●提供精确定位和数据传输
●定位精度 10 厘米
● 支持高标签密度
●集成 HW AES 256
●支持 SPI 接口
●20 个可配 GPIO
●集成 STM32F103 MCU
●可编程调节发射功率大小
参数
UWB
UWB室内定位模组的应用场景广泛,主要集中在以下几个领域:
1. 智慧仓储与物流管理
在大型仓储和配送中心,UWB定位系统可实现对托盘、货架、叉车、AGV等的实时精准定位,帮助管理系统实现货物路径追踪、自动入库出库调度与作业效率分析,提升运营效率与准确率。
2. 医疗机构与养老院管理
在医院、康养中心等场所,UWB模组可用于追踪患者、医护人员或重要医疗设备的位置,实现智能病房管理、病人轨迹记录、紧急求助响应等功能,辅助医院提升服务质量和安全管控水平。
3. 智能办公与商业空间优化
在企业办公、展馆、写字楼等场景中,UWB定位可用于员工位置管理、会议室使用状态监控、人员行为路径分析等,帮助企业合理配置资源、提升空间利用效率。
4. 公共安全与人员防护
在大型活动场所、矿井、隧道等封闭或复杂环境下,UWB技术能够准确掌握人员分布和活动轨迹,为应急疏散、事故追踪提供基础支撑。
安信可UWB室内定位模组以高精度、稳定性和低功耗为核心优势,为用户提供了高效可靠的定位能力,广泛适用于智慧物流、工业自动化、医疗养老、智能办公等场景。未来,随着对位置感知需求的持续增长,UWB定位技术将成为各类空间智能化系统的关键基础设施之一。
