特瑞仕发布降压DC/DC转换器XCL247/XCL248系列
特瑞仕半导体株式会社(东京都中央区,代表董事:木村岳史,以下简称特瑞仕)开发了集小型化、高耐压、线圈一体式降压同步整流为一体的通用型"micro DC/DC"转换器XCL247/XCL248系列。该产品凭借节省空间、轻载高效等易用特性,可广泛应用于工业设备/消费电子等所有领域。
XCL247/XCL248的最大特点是兼具36V高耐压与超省空间设计(图1),且消耗电流仅为11μA。在VIN=12V、VOUT=5V、IOUT=1mA条件下效率达86%,IOUT=300mA时效率提升至88%,实现了从轻载到重载全范围的高效运行(图2)。通过活用这一省空间与高能效特性,可将传统大尺寸中高耐压LDO替换为XCL247/XCL248,轻松解决IC发热课题(图3:8.0x12.5mm ⇒ 7.3x8.1mm实现40%面积缩减,发热对策示例)。
XCL247/XCL248支持最大36V输入电压,可对应工业设备常用的12V/24V电源输入。输出电流最大600mA可充分满足通信及传感器需求,工作温度范围覆盖-40℃至105℃。由于采用线圈一体式设计,可最小化PCB布线路径,大幅降低电流回路产生的噪声辐射。同时无需线圈选型,无需元件选配采购,可显著减少评估注册等开发周期与工时。
XCL247/XCL248系列采用的是P沟道驱动FET,替代高压DC/DC转换器中常用的N沟道驱动FET,实现了100%占空比对应。即使在输入电压低于输出电压设定值时,仍可直接导通输入电压进行输出。这使得在输入输出电压差较小的工况下也能安心使用(图4)。此外,通过搭载提示输出电压稳定状态的PowerGood功能与启动时软启动功能,可满足工业设备对后级负载系统电源时序控制的高要求。
XCL247系列采用PWM固定控制方式,能始终保持低纹波电压的稳定运行;XCL248系列采用PWM/PFM自动切换控制,可在轻载到重载全程保持高效率,用户可根据应用需求选择最佳控制方式。封装采用兼具小型化与散热优势的CoolPost型DFN3030-10B(3.0x3.0x1.7mm),虽是高耐压产品却通过可向基板散热的结构设计,在小型化同时实现低发热运行(图5)。
特瑞仕
图 1. XCL247/XCL248系列实装电路板
特瑞仕
图2. XCL247/XCL248系列效率图
特瑞仕
图3. 使用 XCL247/XC248 系列替换 LDO
特瑞仕
图4. 即使输入电压下降也能保持稳定
特瑞仕
图5. 封装DFN3030-10B(3.0x3.0x1.7mm)
关于特瑞仕半导体株式会社
特瑞仕半导体株式会社(总公司:东京、东证第一部: 6616)从 1995年设立以来,作为国内唯一的模拟电源IC的专业厂家,以「Powerfully Small」为产品制造追求的目标,提供增加客户产品的附加值的世界最小级的高效率模拟电源IC以及可以加快客户产品开发的电源设计方案。
特瑞仕的产品以国内为首,通过海外6家分公司7处销售点销往世界各地,被广泛用于工业机器,汽车用品,通信,电脑产品,穿戴电子等市场。
