基于 RFID 技术的某部队编目标识高效识别与协同管控系统建设方案
一、项目背景与愿景
1.1 背景深度解析
身处数字化与信息化迅猛发展的时代洪流中,我国部门内业务流程对目标管理的需求日渐迫切。传统的人工识别与管理手段在效率与准确性方面均显不足,难以应对大规模、高频率的业务处理挑战。鉴于此,为显著提升工作效率、精准化管理水平及合理调配资源,打造一套高端、智能的目标识别系统成为当务之急。
1.2 建设愿景展望
本项目将致力于采用尖端的识别技术,确保对各类目标(包括但不限于文件、人员、物资等)的识别准确率高达99%以上,极大降低误判与漏判的可能性。同时,实现目标信息的迅速采集、深入分析与即时处理,确保系统响应时间缩短至1秒之内,满足实时业务处理的需求。该系统将全面覆盖部门内所有关键业务场景,包括办公自动化、物资智能化管理、人员出入高效监控等,实现全业务流程的目标智能标识与实时跟踪。此外,构建统一的目标信息数据中心,打破数据隔离,实现信息的集中管控与共享,为决策层提供坚强有力的数据支撑。同时,系统将配备完善的安全防护措施,确保目标信息的安全保密、完整可靠及持续可用,有效防御数据泄露与恶意攻击的风险。
RFID
二、系统需求解析
2.1 功能性需求
(1)目标识别编码:为各管理对象量身打造独一无二的识别码,兼容二维码、条形码、RFID 等多元标识形态。该标识浓缩了关键信息,诸如对象名称、类别、隶属部门等核心数据。
(2)标识信息采集:借助扫描枪、RFID 阅读器、图像识别摄像头等先进设备,迅速而精确地捕捉对象标识信息,并即时上传至系统进行后续处理。
(3)信息管理与查询:系统支持对象的详细信息录入、更新、删除等操作,并提供多条件(如标识码、名称、时间等)的智能检索与查询服务。
(4)流程跟踪与监控:实时追踪业务流程中对象的流转轨迹,记录操作历程及位置变迁,为流程监控与深入分析提供数据支撑。
(5)数据洞察与分析:对相关对象数据进行深度统计分析,生成多样化的报表(如对象数量统计、业务流程效率分析等),为决策层提供数据支持。
(6)系统维护与管理:涵盖用户管理(新增、移除用户,权限分配)、系统参数配置、数据备份与恢复等全方位的系统维护功能。
RFID
2.2 性能需求
响应时效:系统操作的响应时间控制在1秒以内,对于复杂的查询与统计任务,响应时间不超过5秒。
处理能力:系统具备处理大量对象识别请求及数据操作请求的能力,满足业务高峰期的运作需求。
稳定性:系统设计确保全天候(7×24小时)高稳定性运行,平均无故障时间(MTBF)达到或超过10000小时。
扩展性:系统架构设计预留充分的扩展空间,便于新增功能模块和识别设备的无缝接入,适应业务发展和技术迭代的要求。
2.3 安全需求
① 数据安全加密:在传输和存储过程中对对象信息进行加密处理,借助 SSL/TLS 加密协议确保数据传输的安全性,同时采用 AES 等高级加密算法对数据库存储数据进行加密。
② 用户身份认证与授权:建立多重用户身份认证体系,综合运用用户名/密码、指纹识别、数字证书等手段,验证用户身份真实性,并根据职责分配操作权限,遵循最小权限原则。
③ 安全访问控制:部署防火墙、入侵检测系统(IDS)等安全设施,对内外部网络访问实施严格控制,防止未授权访问和恶意攻击,确保敏感信息的安全。
④ 数据备份与恢复:定期执行数据备份任务,并将备份数据异地存储,一旦发生系统故障或数据丢失,可迅速恢复,确保业务不中断。
三、系统架构设计细化
本部门目标标识系统遵循层次化架构理念,构建起一个包含感知、传输、数据、应用及展示五层架构的协同体系。各架构层级互相配合,形成合力,以确保系统功能的全面发挥。
感知层:此层聚焦于目标标识信息的采集与辨识,依托扫码枪、RFID阅读器、图像识别摄像头等先进设备,捕获目标标识数据,并转化为数字信号,经传输层送达下一处理环节。
传输层:该层职责在于将感知层获取的数据高效稳定地传递至数据层和应用层。结合有线网络(例如以太网)与无线网络(如Wi-Fi、4G/5G)的双重优势,确保数据的实时传输与安全性。同时,对传输过程中的数据进行加密处理,增强信息安全防线。
数据层:该架构负责目标信息的存储与管理,涵盖基本信息、操作记录及统计数据等。结合关系型与非关系型数据库(如MySQL、Oracle、MongoDB),根据数据的特性选择恰当的存储方案,优化存储与检索效率。
应用层:系统的心脏地带,负责核心业务功能的实施,例如目标标识生成、信息管理、流程监控及数据分析等。通过数据层接口调用数据处理结果,并将之反馈至展示层。应用层采用微服务架构模式,将各项业务功能细分为独立的服务单元,以提升系统的伸缩性与维护性。
展示层:面向用户,提供Web端与移动端应用界面。用户通过此层与系统互动,完成目标信息的查询、录入与操作等任务。采用响应式设计,确保操作界面能够灵活适应各类设备屏幕,为用户带来一致性的优良体验。
RFID
四、关键技术选用 —— 目标识别技术
(1)二维码/条形码识别技术:作为目前普遍采用的目标标识手段,二维码与条形码以其低成本、制作简便、识别高效等特点广受欢迎。系统配备高性能扫码设备,兼容多种码制的快速准确识别。通过USB或蓝牙连接终端设备,操作直观简便。
(2)RFID识别技术:RFID技术利用无线射频信号实现目标对象的自动识别和数据获取,与二维码/条形码技术相比,其非接触识别、远距离读取、多目标同时识别等特性在物资管理、人员出入管控等领域具有显著优势。RFID标签与阅读器的配合使用,可根据实际应用场景选择固定式或便携式设备,并通过多种通信接口(如RS485、以太网)实现系统集成。
(3)图像识别技术:针对无法直接应用二维码/条形码或RFID标签的目标,如图像、文档等,图像识别技术成为有效的补充手段。系统运用深度学习算法,对目标图像进行特征提取与分类,实现精准识别。图像识别摄像头根据需求选择合适的分辨率和拍摄范围,通过网络将图像数据传输至服务器进行高效处理。此外,借助GPU加速技术,深度学习模型的训练与推理效能得到显著提升。
RFID
五、系统硬件选型
(1)RFID 标签选型
在一些对标签性能有特殊要求的场景,如高湿度环境下的物资存储区域或需要耐高温的设备管理中,选用相应的特殊标签。例如,射频标签是车辆及装备管理应用的理想方案,可以搭配各种卡套卡座,标签可带背胶。支持GJB7377.1-2011《军用射频识别空中接口第1部分:800/900MHz参数》,标签规范标准:GJB7373-2011《军用无源射频识别标签通用规范》,塑料ABS,表面可以个性化印刷,满足用户的使用要求和安全管理要求,固定可靠、安装方便,安装固定位置考虑防撞等因素。
RFID
(2)国军标RFID读写器
在仓库大门等物资进出频繁的位置部署,全面支持EPC C1G2、ISO18000-6B/C、GJB7378.1《军用射频识别读写器接口协议第1部分:800/900MHz》、GB/T29768-2013(可选配)等主流UHF RFID空中接口协议,工作频段支持国标双频920MHz~925MHz、840MHz~845MHz和FCC,902MHz~928MHz以及ETSI,865MHz~868MHz,输出功率0dBm~33dBm可选,具有识别距离远、速度快、多标签识别能力超强、抗干扰能力强、防护性能高和安装使用方便等特点,可实现全方位的标签读取,有效覆盖仓库出入口的各个角度,确保物资在进出时标签信息能够被快速准确地采集。
RFID
(3)辅助硬件设备
①天线
对于需要对特定方向进行精准覆盖的场景,如物资运输通道的一侧、门禁通道的入口方向等,根据不同的应用需求,可选择不同角度的定向天线,能够在较远的距离准确读取标签信息,有效避免其他方向的信号干扰,提高识别的准确性和可靠性。
②数据采集终端
为方便工作人员在现场对 RFID 数据进行初步处理和记录,配备数据采集终端。选用移动信息终端YX-YDXIN,运行国产操作系统,与部内现有业务系统兼容性好。其具备高性能处理器,可快速运行 RFID 数据采集软件,对读取到的标签信息进行实时分析和处理。配备 10点触控电容屏,康宁大猩猩玻璃硬度7H以上,防刮花,显示清晰,便于查看数据。支持多点触控,屏幕有水或戴手套均可操作,方便工作人员在不同环境下进行数据录入。
RFID
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • RFID
