TPSM13604H SIMPLE SWITCHER® 5V 至 36V、4A 高输出电压电源模块数据手册
TPSM13604H SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压直流/直流解决方案,可在低开关频率下驱动高达 4A 的负载,并具有出色的功率转换效率、线路和负载调节以及输出精度。TPSM13604H采用创新封装,可增强热性能,并允许手工或机器焊接。
*附件:tpsm13604h.pdf
TPSM13604H 可接受 5 V 至 36 V 之间的输入电压轨,并提供低至 3 V 的可调且高精度输出电压。TPSM13604H 只需要 3 个外部电阻器和 4 个外部电容器即可完成电源解决方案。TPSM13604H 具有可靠而坚固的设计,具有以下保护功能:热关断、输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护和输出电流限制,并允许启动到预偏置输出。单个电阻器可调节高达 700 kHz 的开关频率。
特性
  • 集成屏蔽电感器
  • 简单的 PCB 布局
  • 使用外部软启动和精密使能实现灵活的启动时序控制
  • 浪涌电流保护
  • 输入 UVLO 和输出短路保护
  • -40°C 至 125°C 结温范围
  • 单个裸露焊盘和标准引脚布局,便于安装和制造
  • 低输出电压纹波
  • 引脚对引脚兼容系列:
    • LMZ14203/LMZ14202/LMZ14201(最大 42 V、3 A、2 A、1 A)
    • LMZ12003/LMZ12002/LMZ12001(最大 20 V、3 A、2 A、1 A)
  • 电气规格
    • 高达 4A 的输出电流
    • 输入电压范围 5 V 至 36 V
    • 输出电压范围 3 V 至 16 V
    • 效率高达 97%
  • 性能优势
    • 高效率减少系统发热
    • 低辐射 EMI(符合 EN 55022 B 类标准)
    • 无需赔偿
    • 低封装热阻
      • EN 55022:2006、+A1:2007、FCC 第 15 部分 B 子部分:2007
参数
开关频率
方框图
开关频率
1. 产品概述
  • 类型‌:5-V至36-V输入,4-A高输出电压电源模块
  • 封装‌:7-Pin TO-PMOD
  • 主要特点‌:集成屏蔽电感、简单PCB布局、灵活启动序列、输入欠压锁定(UVLO)和输出短路保护、宽结温范围(-40°C至125°C)
2. 主要特性
  • 集成度‌:内置电感,仅需少量外部元件即可完成电源解决方案
  • 保护功能‌:包括热关断、输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护和输出电流限制
  • 性能‌:高效率(高达97%)、低输出电压纹波、低辐射EMI(符合EN 55022 Class B)
  • 启动控制‌:支持外部软启动和精密使能控制
  • 灵活性‌:引脚兼容家族产品,满足不同应用需求
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:5 V至36 V
  • 输出电压范围‌:3 V至16 V可调
  • 输出电流‌:最大4 A
  • 效率‌:在多种输入电压和负载条件下效率高达90%以上
  • 开关频率‌:可通过外部电阻调整,最高可达700 kHz
4. 功能描述
  • COT控制‌:基于恒定导通时间(COT)的控制方式,实现快速瞬态响应和高效能
  • 输出过压保护‌:当反馈电压超过设定阈值时,立即终止导通时间
  • 电流限制‌:监测同步MOSFET的电流,防止过流损坏
  • 热保护‌:内置热关断电路,防止结温过高导致损坏
5. 应用信息
  • 典型应用‌:测试与测量、工厂自动化与控制、航空航天与国防、通用电源供应
  • 设计步骤‌:包括使能分压电阻选择、输出电压设置、软启动电容选择、输入输出电容选择及工作频率设置
6. 布局指南
  • 最小化开关电流环路面积‌:减少EMI和电压降
  • 单点接地‌:确保反馈、软启动和使能组件的接地路径清晰
  • 最小化反馈引脚走线长度‌:减少噪声干扰
  • 宽输入输出总线连接‌:降低电压降,提高效率
  • 充分散热‌:通过热过孔和大面积铜层实现有效散热
7. 电源推荐
  • 输入电源‌:推荐使用稳压电源,并确保良好的旁路和滤波
  • 输出滤波‌:根据应用需求选择合适的输出电容,以优化瞬态响应和纹波抑制
8. 文档和支持
  • 相关数据表‌:提供详细的电气特性和应用曲线
  • 应用笔记‌:包括PCB设计、热设计及模块安装指南
  • 支持资源‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助和问题解答
9. 订购信息
  • 封装类型‌:TO-PMOD
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 环保信息‌:符合RoHS要求,提供绿色封装选项
10. 注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守数据手册中规定的绝对最大额定值和推荐操作条件
  • 在使用前,请仔细阅读数据手册并参考TI提供的最新文档和支持资源
