TPSM5601R5HE -55°C 结点、60V 输入、1V 至 16V 输出、1.5A 电源模块数据手册
TPSM5601R5Hx 电源模块是一款高度集成的 1.5A 电源解决方案,它将 60V 输入降压直流/直流转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合在一个热增强型 QFN 封装中。5 mm × 5.5 mm × 4 mm、15 引脚 QFN 封装采用增强型 HotRod QFN 技术,可实现增强的热性能、小尺寸和低 EMI。封装尺寸具有可从周边访问的所有引脚和一个大型导热垫,可实现简单的布局和制造中的轻松处理。
*附件:tpsm5601r5he.pdf
TPSM5601R5Hx 是一款紧凑、易于使用的电源模块,具有 1.0 V 至 16 V 的宽可调输出电压范围。整个解决方案只需要四个外部元件,并且无需设计过程中的环路补偿和磁性元件选择。完整的功能集包括电源正常、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和温度保护,使 TPSM5601R5Hx 成为为各种应用供电的出色器件。空间受限的应用受益于 5 mm × 5.5 mm 封装。此外,TPSM5601R5HEXT 提供 –55°C 的扩展低温作,TPSM5601R5HS 提供频率扩频作。
特性
  • 功能安全
  • 5 mm × 5.5 mm × 4 mm 增强型 HotRod™ QFN
    • 出色的热性能:在 85°C 下高达 18W 的输出功率,无气流
    • 标准封装:单个大型导热垫和所有引脚均可从周边访问
  • 专为可靠和坚固的应用而设计
    • 宽输入电压范围:4.2 V 至 60 V
    • 高达 66 V 的输入电压瞬态保护
    • 工作结点范围:–40°C 至 +125°C
    • EXT 后缀结范围:–55°C 至 +125°C
  • 固定 1MHz 开关频率
  • FPWM作模式
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 集成屏蔽电感器和高频旁路电容器
    • 符合 EN55011 EMI 标准
    • 扩频选项可减少排放
  • 26μA 非开关静态电流
  • 单调启动至预偏置输出
  • 无环路补偿或引导元件
  • 具有迟滞的精密使能和输入 UVLO
  • 带滞后的热关断保护
参数
电感器
方框图
电感器
1. 产品概述
  • 类型‌:高度集成的1.5A电源模块
  • 输入电压‌:4.2V至60V
  • 输出电压‌:1.0V至16V可调
  • 应用‌:适用于现场发射器、传感器、PLC模块、工业运输、资产跟踪等
2. 主要特性
  • 固定1MHz开关频率
  • 超低热辐射设计
  • 集成屏蔽电感和高频旁路电容
  • 符合EN55011 EMI标准
  • 26µA非切换静态电流
  • 单调启动至预偏置输出
  • 无需环路补偿或自举元件
  • 精密使能和输入欠压锁定(UVLO)
  • 过热保护
3. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:增强型HotRod™ QFN,5mm x 5.5mm x 4mm
  • 引脚数‌:15个引脚
  • 热性能‌:高达18W的输出功率(85°C,无气流)
4. 电气特性
  • 效率‌:最高可达97%
  • 输出电流‌:1.5A
  • 软启动时间‌:约4.5ms
  • EN引脚阈值‌:启动阈值1.157V至1.30V,关断阈值0.3V
  • PGOOD引脚逻辑‌:输出电压在92%至110%范围内为高阻抗,超出此范围为低电平
5. 保护功能
  • 过流保护‌:采用周期限流和短路打嗝模式
  • 热关断‌:超过170°C时自动关断,低于158°C时自动恢复
  • 输入欠压锁定(UVLO) ‌:输入电压低于3.8V时关断
6. 应用与布局
  • 推荐外部元件‌:最少仅需四个外部元件
  • 布局指南‌:输入和输出电容应尽可能靠近设备引脚,以减少高频噪声
  • 热设计‌:使用大面积铜层以提高热性能
7. 开发支持
  • 设计工具‌:支持WEBENCH® Power Designer工具进行定制设计
  • 文档支持‌:包括数据手册、应用报告和相关设计资源
8. 订购信息
  • 设备型号‌:TPSM5601R5HE
  • 生态计划‌:符合RoHS和绿色标准
  • 温度范围‌:标准型-40°C至125°C,扩展型-55°C至125°C
9. 注意事项
  • 在设计过程中,应确保所有电气参数在推荐操作条件下
  • 布局时遵循最佳实践,以减少EMI和噪声干扰
  • 在使用前,请仔细阅读数据手册,并遵循所有安全指南和设计建议
