AD9177具有宽带信道选择器的四路、16位、12 GSPS RF DAC技术手册
概述
AD9177 是一款高度集成的套件,具有四个 16 位、12 GSPS 最大采样率、RF 数模转换器 (DAC) 内核,支持多达八个基带通道。该套件非常适合需要宽带 DAC 来处理宽瞬时带宽信号的应用。该套件具有 8 通道、24.75 Gbps JESD204C 或 15.5 Gbps JESD204B 数据接收器 (JRx) 端口、片内时钟乘法器和数字信号处理 (DSP) 数据通路,能够处理宽带或多频带的复杂信号,直接到射频应用、相控阵雷达系统和电子战应用。可以绕过 DSP 数据路径以允许数据接收器端口和 DAC 内核之间的直接连接。
对于直接数字频率合成器 (DDS) 应用,AD9177 可以在没有数据接收器端口的情况下运行,以生成多个不同频率的正弦波信号音。四个过程数字上变频器 (DUC) 中,每个的主要数控振荡器 (NCO) 模块都包含一个 48 位 NCO 和一组 31 个 32 位 NCO,每个 NCO 都有一个独立的相位累加器。类似地,每个过程中的主 NCO 模块和接收数据路径中的精细数字下变频器 (DDC) 包含一组 16 个 48 位 NCO,它们可以循环到发送数据路径中,以便在过程 DUC 和 DAC 输出之前进行处理。结合用于跳频的通用输入/输出 (GPIO) 控制、可预配置的配置文件选择以及使用 SYSREF 输入端口将 NCO 同步到通用触发器的能力,该组允许在多个套件同步或在操作期间连续调整 NCO 频率的应用中的相位相干快速跳频 (FFH)。
数据表:*附件:AD9177具有宽带信道选择器的四路、16位、12 GSPS RF DAC技术手册.pdf
应用
  • 无线通信基础设施
  • 微波点对点、E 频段和 5G 毫米波
  • 宽带通信系统
  • DOCSIS 3.1 和 4.0 CMTS
  • 相控阵雷达与电子战
  • 电子测试和测量系统
特性
  • 灵活的可重新配置通用平台设计
    • 4 个 DAC 内核连接到各种 DSP 和旁路数据路径
    • 支持单频段、双频段和多频段
    • 数据路径和 DSP 模块可完全绕过
    • 具有多芯片同步功能的片内 PLL
      • 片外 PLL 的外部 RFLK 输入选项
  • 最大 DAC 采样率高达 12 GSPS
  • 使用 JESD204C 的最大数据速率高达 12 GSPS
  • 可用的模拟带宽高达 8 GHz
  • 12 GSPS 时的 DAC 交流性能
  • 满量程输出电流范围:6.43 mA 至 37.75 mA
  • 双信号音 IMD3(每个音调 −7 dBFS):−78.9 dBc
  • 3.7 GHz 时,NSD,单信号音:−155.1 dBc/Hz
  • 3.7 GHz 时,SFDR,单信号音:−70 dBc
  • 多种数字特性
  • 可选的插值滤波器
  • 可配置或可旁路的 DUC
  • 8 个细调复数 DUC 和 4 个粗调复数 DUC
  • 每个 DUC/DDC 48 位
  • 可选择旁路细调和粗调 DUC
  • 每个数据路径的可编程延迟
  • 发射 DPD 支持
    • 细调 DUC 通道增益控制和延迟调整
  • 辅助特性
  • 直接数字合成和快速跳频
  • 低延迟环回模式(接收数据路径 NCO 输出可以路由到发送数据路径)
  • 功率放大器下游保护电路
  • 片内温度监控单元
  • 灵活的 GPIO 引脚
  • TDD 节能选项
  • SERDES JESD204B/JESD204C 接口
  • 8 通道 JESD204B/C 接收器 (JRx)
  • JESD204B 与最大 15.5 Gbps 的通道速率兼容
  • JESD204C 与最大 24.75 Gbps 的通道速率兼容
  • 支持实数或复数数字数据(8、12、16 或 24 位)
  • 15毫米×15毫米、324 球 BGA,间距 0.8 毫米
    框图
    数模转换器
时序图
数模转换器
数模转换器
引脚配置描述
数模转换器
数模转换器
数模转换器
数模转换器
工作原理
AD9177是一款高度集成的28纳米射频数模转换器(RF DAC),具有四个16位、12GSPS(每秒十亿次采样)的DAC内核 。DAC内核基于电流分段架构,可提供6.43毫安至37.75毫安的差分输出电流,且具备可调节的裕度。
片上时钟乘法器可用于合成射频DAC和ADC时钟,或者也可使用外部时钟。灵活的发送数字信号处理(TX DSP)路径能够对所需的中频(IF)和射频(RF)信号进行上采样,从而降低所需的接口数据速率,并能与系统带宽要求精准匹配。通道化数据路径支持高效的数据传输,适用于多频段应用,最多可支持八个独特的射频频段。
主数字信号处理(DSP)路径具有对称性,包含四个粗粒度数字上变频器(DUC)模块以及八个细粒度DUC模块。通道化数据路径中的DUC模块包含多个插值级和一个48位数控振荡器(NCO),该NCO支持整数或分数模式运行。每个NCO模块都支持快速跳频功能,并且可以通过通用输入输出(GPIO)进行控制。DUC模块和数据路径完全可旁路,以便实现奈奎斯特操作。
多种辅助DSP功能有助于增强系统集成度。数据路径包括可调节的延迟线,以补偿误匹配通道中的延迟,这可能源于外部精细延迟。数据路径还具备数字增益控制、数模转换调整以及功率放大器(PA)预失真功能,以简化多频段发射器中的数字预失真(DPD)集成。数据路径还具备一些特性,可在时分双工(TDD)应用中降低功耗。所有辅助DSP功能均完全可旁路。
AD9177支持从额外的一组NCO模块进行数字回环,这对于需要在系统校准期间将混频器NCO移至中心频率的应用而言至关重要,有助于维持数据相位一致性。
数据路径上的数据格式可以是实型或复型(IQ),根据所选的JESD204B或JESD204C标准,分辨率可选8位、12位、16位和24位。
八通道JESD204发射器(JRx)端口可用于支持发送数据路径上的高数据传输速率。JRx端口支持JESD204C标准下高达24.75 Gbps或JESD204B标准下高达15.5 Gbps的链路速率。JESD204数据链路层灵活,允许用户根据需要调整通道数(或速率)以匹配目标链路吞吐量。外部对齐信号(SYSREF)可用于同步AD9177,以确保确定的延迟、NCO相位对齐以及多芯片同步。
片上热管理单元(TMU)可用于测量芯片温度,作为热管理解决方案的一部分,以确保系统运行期间具有更好的热稳定性。
