车规级NTC热敏电阻在雷达模块热崩溃中的安全断连设计
在L4级自动驾驶系统中,毫米波雷达模块因持续高负载运算与环境温度波动,存在局部过热甚至热崩溃风险。研究表明,当雷达芯片结温超过150℃时,信号链路的误码率可能骤增50%,严重威胁行车安全。东莞市平尚电子科技有限公司(平尚科技)基于AEC-Q200车规认证标准,开发了具备安全断连功能的NTC热敏电阻方案,通过多级温度监测与主动熔断机制,系统性解决雷达模块的热失控防护难题。
自动驾驶
热崩溃场景的技术挑战与平尚方案
雷达模块的热崩溃通常由散热失效或瞬时功耗激增引发,传统温度保护方案因响应延迟(>1秒)与单点监测缺陷,难以及时切断故障电路。平尚科技的安全断连设计包含三大核心技术:
双节点冗余监测:在雷达芯片表面与散热基板部署两组NTC探头,任一节点检测到温度超阈值(如125℃),立即触发告警;
梯度响应逻辑:一级预警(100℃)启动风扇提速,二级断连(125℃)通过MOSFET切断主电路,响应时间<50ms;
自恢复保险丝(PPTC):集成可复位保险丝,在短路或过流时熔断并自动恢复,避免硬件永久损伤。
PTC热敏电阻
某新能源车型的实测数据显示,平尚方案在模拟散热失效时,从温度超阈值到电路断连仅需30ms,芯片结温被压制在130℃以下,较传统方案效率提升80%。
车规级认证与可靠性验证
平尚科技的NTC热敏电阻通过AEC-Q200认证的全维度测试,确保极端工况下的性能稳定性:
高温耐久性:150℃下连续工作2000小时,阻值漂移率<±0.3%;
机械强度:50G机械冲击与20G随机振动后,探针脱落率<0.001%;
湿热抗硫化:85℃/85%RH环境1000小时测试,性能衰减<1%。
其
环氧树脂复合封装
与铜镍合金引线框架设计,耐盐雾腐蚀(5% NaCl 96小时)性能超越行业标准,适配高湿度沿海地区使用场景。
客户解决方案:从预警到断连的全链路防护
平尚科技的安全断连方案为车企提供四级防护架构:
实时温度监测:01005封装的NTC探头(B值=3950K±1%)直接贴装于芯片热源,温度采集精度±0.5℃;
动态阈值调整:根据雷达工作负载(待机/扫描/数据处理)自动调节断连阈值,避免误触发;
多级散热联动:触发断连前,优先启动液冷泵并提升风扇转速,最大限度维持系统运行;
故障溯源系统:通过CAN总线记录温度事件与断连日志,支持OTA远程诊断与策略优化。
漆包线ntc热敏电阻
某头部Tier 1供应商的4D成像雷达项目采用该方案后,在ISO 16750-4高温测试中的热崩溃故障率从2%降至0.05%,模块寿命延长至20万小时。
行业应用与数据验证
平尚科技的安全断连技术已批量应用于多款量产车型:
L4级Robotaxi:其前向雷达模组在模拟散热失效测试中,安全断连系统成功将芯片温度从150℃降至80℃,避免硬件烧毁;
高寒地区车型:-40℃冷启动时,NTC探头通过预加热功能将响应时间压缩至0.5秒,确保低温监测精度。
未来趋势:智能化与系统级协同
平尚科技正研发AI驱动的预测性热管理模组,集成NTC、温度预测算法与云端数据平台,通过历史温升趋势预判故障风险。例如,在芯片老化导致散热效率下降时,系统可提前调整断连阈值并推送维护提醒。同时,探索无源无线NTC技术,消除线缆布局对高频信号的干扰,为120GHz超高频雷达提供无接触测温方案。
