金升阳特推出经济型金属导轨电源产品
针对行业客户对于性能、体积和成本等多项实际应用的性能需求,金升阳特推出了经济型金属导轨电源产品LI(F)75-240W-R2S系列,目前75W、120W、150W、240W均已上市。
该系列具有90-264VAC全球通用输入电压范围,产品尺寸小,满足对空间要求苛刻的场景,结构紧凑且功耗低,同时还拥有出色的EMC特性,为客户系统提供稳定可靠的能量支持。
01产品优势
(1)宽输入输出电压
① 全球通用输入电压范围:90 - 264VAC/127 - 370VDC (240W:85-264VAC/120-370VDC),可交直流两用。
(2)经济型定位
① 采用先进自动化制造工艺,品质卓越的同时更具价格竞争力,售价较市场主流产品价格降低10%~15%左右。
(3)超薄设计,方便安装布局
① 体积小,使得客户掌握极大的提高空间利用率(如LIF240-10BxxR2S系列尺寸仅有54*124*110mm,与市场同等功率产品相比,厚度减少30%以上)。
(4)安全可靠
① 产品满足多环境应用性能,可靠性高,可保证产品3年质保。
② 保护齐全,输出短路、过流、过压、过温保护,恒流保护功能。
③ EMC性能良好,EMI CLASS B(120/150W:CLASS A)、浪涌共模±4kV、静电接触±6kV/空气±8kV等。
④ 隔离耐压4000VAC(240W:3000VAC),为高耐压需求用户提供保障。
02产品应用
广泛应用于工控、LED、路灯控制、电力、安防、通讯等对空间要求比较苛刻的场景,为其提供高稳定度、高抗干扰、高电气性能的电源。本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
