TPSM265R1 采用 2.8 x 3.7mm 封装的 3V 至 65V 输入、100mA、降压电源模块数据手册
TPSM265R1 是一款紧凑、易于使用的模块,可在高达 65 V 的宽输入电压范围内工作。该模块完全集成了控制器、MOSFET 和输出电感器。该模块旨在快速轻松地在较小的 PCB 尺寸中实现电源设计。有两个固定输出电压选项,3.3 V 和 5 V,以及一个可在 1.223 V 至 15 V 范围内调节的可调输出电压选项。每个选件的额定负载电流为 100 mA。TPSM265R1 在脉冲频率调制 (PFM) 模式下运行,可在轻负载下提供最佳效率。该控制方案不需要环路补偿,可提供出色的线路和负载瞬态。
*附件:tpsm265r1.pdf
虽然 TPSM265R1 专为小尺寸和简单性而设计,但它提供了许多功能。精密使能、可调 UVLO 和迟滞允许特定的上电和关断要求。可选/可调的启动时序选项包括最小延迟(无软启动)、内部固定 (900 μs) 和通过外部电容器进行外部编程的软启动。漏极开路 PGOOD 指示器可用于排序和输出电压监控。非常小的 2.8 mm × 3.7 mm × 1.9 mm 封装非常适合空间受限的应用。
特性
  • 3 V 至 65 V 的宽输入电压范围
  • 输出电压选项:
    • 可调 1.223 V 至 15 V
    • 固定 3.3 V 或 5 V
  • 100mA 输出电流
  • 10.5μA 静态电流
  • ±1% 内部电压基准
  • PFM作模式
  • -40°C 至 125°C 环境温度范围
  • 有源转换速率控制,实现低 EMI
  • 符合 CISPR11 (EN55011) EMI 标准
  • 单调启动至预偏置输出
  • 电源正常标志
  • 具有迟滞的精密使能和输入 UVLO
  • 带滞后的热关断保护
  • 2.8mm x 3.7mm x 1.9mm 封装
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
  • 类型‌:65-V输入,100-mA功率模块
  • 封装‌:2.8-mm x 3.7-mm x 1.9-mm uSiP封装
  • 主要特点‌:超宽输入电压范围(3 V至65 V)、低静态电流(10.5 µA)、高精度内部电压参考(±1%)、PFM工作模式、超低EMI、热关断保护
2. 主要特性
  • 输出电压选项‌:可调(1.223 V至15 V)或固定(3.3 V、5 V)
  • 输出电流‌:100 mA
  • 工作温度范围‌:-40°C至125°C
  • 低EMI‌:符合CISPR11 (EN55011)标准
  • 启动特性‌:单调启动至预偏置输出、可编程软启动
  • 保护功能‌:过流保护、热关断保护、输入欠压锁定(UVLO)
3. 电气特性
  • 输入电压范围‌:3 V至65 V
  • 静态电流‌:10.5 µA(典型值)
  • 效率‌:高效PFM模式,轻载时效率优异
  • 软启动时间‌:内部固定900 µs,或外部可编程
  • 热关断阈值‌:约170°C(典型值)
4. 功能描述
  • PFM工作模式‌:提供最优轻载效率
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器设置
  • 固定输出电压选项‌:3.3 V和5 V版本内置反馈电阻
  • 精度使能‌:支持可编程UVLO和迟滞
  • 电源良好(PGOOD)标志‌:用于输出电压监测和故障报告
5. 应用信息
  • 典型应用‌:现场发射器和过程传感器、位置和接近传感器、PLC、DCS和PAC、伺服驱动器电源模块、负输出应用
  • 设计工具‌:可使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计
6. 布局指南
  • 推荐布局‌:使用大面积铜层作为电源平面以最小化传导损耗和热应力
  • 电容放置‌:将输入和输出电容尽可能靠近模块引脚以减小高频噪声
  • 反馈电阻‌:将R_FBT和R_FBB尽可能靠近其相应引脚
7. 电源推荐
  • 输入电源‌:确保输入电源能够提供最大输入电流并维持高于UVLO电压
  • 附加电容‌:对于远离模块的输入电源,建议添加额外的大容量电容以提供阻尼
8. 文档和支持
  • 相关数据表‌:提供详细的电气特性和应用曲线
  • 应用报告‌:包括使用TPSM265R1进行反向降压-升压拓扑的应用报告
  • 支持资源‌:TI E2E™支持论坛提供设计帮助和问题解答
9. 订购信息
  • 封装类型‌:uSiP
  • 环保信息‌:符合RoHS要求
10. 注意事项
  • 在设计过程中,请确保遵守数据手册中规定的绝对最大额定值和推荐操作条件
  • 在使用前,请仔细阅读数据手册并参考TI提供的最新文档和支持资源
