LMX8410L集成频率合成器的高性能混频器技术手册
概述
LMX8410L是一款高性能宽带射频(RF)频率合成器,频率范围为4至10 GHz。其具备集成式I/Q解调器,带有一个28 dBm输出功率的中频(IF)放大器。在5 GHz时,其互调失真(IM3)为28 dB,噪声系数(NF)为15 dB,能为高功率应用提供出色的动态范围。该器件提供高达2.7 GHz的数据速率复数带宽。
数据表:*附件:LMX8410L集成频率合成器的高性能混频器技术手册.pdf
LMX8410L提供自动直流失调校正算法,可将失调降低至±2 mV以内。通过SPI接口启用精细增益和相位控制以及Q通道抑制功能,以实现高镜像抑制。
LMX8410L集成度高,在保证高性能的同时,兼具简单性和高复杂度。它集成了宽带射频输入巴伦,无需外部巴伦。还集成了高性能锁相环(PLL)和压控振荡器(VCO),无需外部本地振荡器(LO)和LO驱动器。此外,该器件集成了中频放大器以及多个低噪声LDO(低压差线性稳压器),进一步简化了电路板设计。
LMX8410L集成了低噪声合成器,其分数频率合成器(FOM)低至 - 236 dBc/Hz,在5 GHz载波下可提供高达56.5 dBc的带内杂散抑制。本地振荡器(LO)支持多个器件之间的相位同步。高性能合成器输出可连接至另一级或数据转换器。该器件还集成了一个通用缓冲器,可用于多种应用。
特征
  • 宽带 RF 输入:4 至 10 GHz
  • 大 IF 带宽:DC 至 1350 MHz
  • 输入 IP3:28 dBm(5GHz 射频输入)
  • 噪声系数:15 dB(5 GHz RF 输入时)
  • 高电压转换增益:11 dB(5GHz RF 输入时)
  • 集成宽带 RF 输入巴伦
  • 自动离线直流偏置校正至 ±2 mV
  • 可编程 IMRR 校准
  • 适用于多个设备的 SYNC 功能
  • 高性能集成 LO 合成器:5GHz 载波时 56.5dBc DSB 集成噪声
  • External LO mode:可以旁路集成的 LO 合成器;支持外部 LO 注入
  • 集成低噪声 LDO
  • 7mm × 7mm 48 引脚 QFN 封装
应用领域
  • 测试测量设备
  • 无线基础设施
  • 相控阵雷达
  • 微波背板
  • 卫星通信
  • 软件定义无线电
简化框图
频率合成器
引脚配置描述
频率合成器
频率合成器
频率合成器
时序要求
频率合成器
关于向SPI(串行外设接口)写入数据,还有其他一些注意事项:
  • ( R/W )(读写)位必须设置为0。
  • SDI(串行数据输入)引脚上的信号在SCK(串行时钟)引脚的每个上升沿被锁存到移位寄存器中。
  • CSB(片选,低电平有效)必须保持低电平,数据才能被锁存。如果CSB保持高电平,器件将忽略时钟脉冲。
  • CSB从高到低的转换必须在SCK为低电平时发生。
  • 当多个器件共享SCK和SDI线路时,德州仪器(TI)建议除了目标编程器件外,其他器件的CSB线保持高电平。
  • 频率合成器
关于SPI数据回读,还有其他一些注意事项:
  • ( R/W )位必须设置为1。
  • MUXOUT(多路复用输出)引脚在传输的地址部分始终有效。
  • SDI引脚上的地址在SCK引脚的每个上升沿被锁存到移位寄存器中。
  • SDI线上传输的数据部分始终被忽略。
  • 只要满足所有时序要求,MUXOUT引脚上的数据在SCK引脚的每个上升沿都应视为有效。
  • 所有SPI写入的CSB注意事项同样适用于SPI数据回读。
典型特征
频率合成器
