TPSM82813 6V 3A 降压模块,具有可选的频率同步、可调软启动和跟踪数据手册
TPSM8281x 是引脚对引脚兼容、高效且易于使用的同步降压直流/直流电源模块系列,带有集成电感器,输出电流范围为 1A 至 4A。这些器件采用固定频率峰值电流模式控制拓扑,支持电信、测试和测量以及医疗应用的高功率密度要求。低电阻开关在高环境温度下允许高达 4A 的连续输出电流。开关频率可在 1.8MHz 至 4MHz 范围内调节,并且还可以与外部时钟同步。在 PFM/PWM 模式下,TPSM8281x 可在整个负载范围内保持高效率。这些器件在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,从而简化了精密电源的设计。SS/TR 引脚可用于通过精确的启动斜坡来限制浪涌电流,或者通过跟踪输出电压至施加于该引脚的外部电压来进行排序。
*附件:tpsm82813.pdf
特性
  • 1.8MHz 至 4MHz 的可调和可同步开关频率
  • 提供两种封装类型
    • MagPack 封装(屏蔽、电感和 IC)13 引脚,< 2.0mm 高
    • μSIL 14 引脚,< 2.4mm 高
  • 针对低 EMI 要求进行了优化
    • 倒装芯片芯片安装(无键合线)
    • 通过优化的引脚布局简化布局
  • 提供扩频时钟版本
  • 可选强制 PWM 或 PFM/PWM作
  • 输出电压精度 ±1%(PWM作)
  • 2.75V 至 6V 输入电压范围
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压范围
  • 可调节的软启动或跟踪
  • 带窗口比较器的电源正常输出
  • 精确的 ENABLE 输入允许
    • 用户定义的欠压锁定
    • 精确排序
  • 100% 占空比
  • 输出放电
  • 15μA 典型静态电流
  • 出色的热性能
  • –40°C 至 125°C 工作温度范围
  • 引脚对引脚 6A 版本,1.6mm 高:TPSM82816
参数
电源模块
方框图
电源模块
1. 产品概述
  • 类型‌:高效同步降压DC/DC电源模块
  • 输入电压范围‌:2.75V至6V
  • 输出电压范围‌:0.6V至5.5V
  • 输出电流‌:1A至4A(具体型号不同)
  • 封装类型‌:MagPack™和MicroSiP™
  • 应用‌:光学模块、数据中心互连、测试测量、患者监测、无线基础设施、航空航天和国防
2. 主要特性
  • 可调且可同步的开关频率‌:1.8MHz至4MHz
  • 低EMI设计‌:Flip-chip封装,无键合线,优化引脚布局
  • 高精度输出电压‌:±1%(PWM模式下)
  • 多种工作模式‌:强制PWM、PFM/PWM自动切换、跟踪和软启动
  • 高效率‌:全负载范围内保持高效率
  • 热性能优异‌:-40°C至125°C的工作温度范围
  • 多种保护功能‌:过流保护、短路保护、热关断、输入欠压锁定(UVLO)
3. 封装与尺寸
  • MagPack™封装‌:13引脚,高度小于2.0mm
  • MicroSiP™封装‌:14引脚,高度小于2.4mm
4. 电气特性
  • 静态电流‌:典型值为15µA
  • 热关断温度‌:170°C
  • UVLO阈值‌:上升阈值2.5V至2.75V,下降阈值2.25V至2.6V
  • PGOOD输出‌:具有窗口比较器,用于输出电压监测
5. 功能描述
  • 精确使能(EN)输入‌:允许用户定义的UVLO和精确时序控制
  • 输出放电功能‌:确保设备禁用时输出电压迅速下降至接近0V
  • COMP/FSET引脚‌:用于设置控制环路的补偿和开关频率
  • MODE/SYNC引脚‌:控制PWM/PFM模式切换,并支持外部时钟同步
  • 软启动/跟踪(SS/TR)引脚‌:限制启动时的浪涌电流,支持输出电压跟踪
6. 应用与布局
  • 设计工具‌:支持使用WEBENCH® Power Designer进行定制设计
  • 布局指南‌:输入和输出电容应尽可能靠近设备引脚,以减少寄生电感和噪声
  • 热设计‌:通过优化PCB布局和增加散热措施来提高热性能
7. 开发支持
  • 文档支持‌:包括数据手册、应用报告和相关设计资源
  • 社区支持‌:提供TI E2E™支持论坛,方便工程师获取快速验证的答案和设计帮助
8. 订购信息
  • 设备型号‌:TPSM82813(及其他相关型号)
  • 封装选项‌:MagPack™和MicroSiP™
  • 生态计划‌:符合RoHS标准
9. 注意事项
  • 在设计过程中,应确保所有电气参数在推荐操作条件下
  • 布局时遵循最佳实践,以减少EMI和噪声干扰
  • 在使用前,请仔细阅读数据手册,并遵循所有安全指南和设计建议
