变压器运输如何避免冲击损坏? 宏集ASPION G-Log2 冲击记录仪实测解析
案例概况
客户:特变电工&伊戈尔电气
应用产品:ASPION G-Log2防水冲击记录仪
应用场景:监控智能箱式变压器的物流运输
一、合作背景与挑战
特变电工股份有限公司(以下简称特变电工)是我国大型能源装备制造企业集团,致力于为全球能源事业提供绿色清洁解决方案。伊戈尔电气股份有限公司(以下简称伊戈尔)专注于向全球市场提供电源、组件产品和解决方案,其产品广泛应用于光伏新能源行业。作为伊戈尔的长期供应商,特变电工与其建立了稳固的合作关系。
变压器
图1 伊戈尔的智能箱式光伏变压器
由于变压器及其配套设备体积大、重量重且结构精密,运输过程中可能遭遇的冲击、振动和环境变化对设备的完整性和性能构成潜在威胁。为了确保设备在运输过程中不受损坏,同时为可能出现的损坏提供可追溯的证据,特变电工和伊戈尔选择了宏集ASPION G-Log2防水冲击记录仪,为设备的安全运输提供可靠保障。
二、实际应用
01 测试验证阶段
在正式引入冲击记录仪之前,运输管理团队对冲击记录仪进行了深入调研和测试。技术人员通过振动台测试、直接运输测试等方法,模拟实际运输中的冲击情况。经过对比分析,最终选择宏集ASPION G-Log2 冲击记录仪进行小批量试点应用。
测试设备为智能箱式光伏变压器,装载于定制的 40 英尺高柜集装箱内,运输重量在 20-35 吨之间。根据工程师评估,运输过程中需安装4台ASPION G-Log2 记录仪(通用版或防水版),以全方位监测运输冲击情况。
变压器
变压器
图2 冲击记录仪用于监测箱式变电器的异常冲击
02 异常冲击计算分析
变压器的抗冲击能力受材料、质量、体积及组件设计影响。用户可利用时域冲击响应谱理论计算损害风险,判断设备在运输过程中是否受损。冲击的破坏力取决于振动频率(Freq)、持续时间(T)及速度变化(Δv)。在实际运输中,变压器可能经历弹性与非弹性碰撞,可用半正弦周期振动模拟第一个冲击峰(图3)。据此,速度变化Δv可通过以下公式计算:
变压器
其中,T为冲击峰持续时间,amax为最大冲击加速度。
变压器
图3 半正弦冲击与实际冲击的时域信号
宏集 ASPION G-Log2 冲击记录仪可记录运输过程中超阈值冲击事件,并提供 9 个最强冲击事件的详细振动时域数据。技术人员将记录仪测得的冲击数据代入公式计算速度变化值 Δv,定量评估冲击是否可能导致货物损坏。
例如,在某次变压器设备运输中,冲击记录仪测得的异常冲击如图 4、5 所示,其中 Z 轴(深蓝色曲线)冲击最强,优先计算其 Δv。技术人员可使用半正弦公式计算 Δv,或采用简单方法:将所有具有相同符号的连续 G 值相加,再乘以重力加速度(9.81 × 1/测量频率):
变压器
变压器
图4 冲击记录仪监测到的异常冲击数据
变压器
图5 异常冲击数据的时域图
03 适用于各类运输货物
除了运输监测外,记录仪的适配性同样重要。智能箱式变压器不仅包含变压器,还包括环网柜、逆变器等设备,各组件的损坏标准和冲击阈值不同,因此监测需求也有所差异。
宏集 ASPION G-Log记录仪支持自定义参数设置,包括冲击强度、持续时间、温度、湿度等关键阈值。用户可根据不同设备创建专属配置文件,并一键写入记录仪,实现精准匹配,简化配置流程,确保不同设备在运输中的安全监测。
变压器
图6 自由定义冲击、温度和湿度的监控阈值
案例总结
特变电工与伊戈尔电气在实际运输中验证了 宏集ASPION G-Log2 冲击记录仪的价值,实现了以下关键监测目标:
✔精准记录异常运输事件——提供时间戳信息,便于锁定问题发生的时间和地点,有助于责任追溯和索赔证明。
✔定量评估冲击损害——完整记录冲击数据,帮助技术团队判断是否造成设备故障。
✔便捷数据分析 & 运输报告——支持 PC 端软件和移动应用,一键生成报告,直观高效。
宏集ASPION G-Log2 以其高精度冲击监测与智能化数据分析能力,为光伏变压器等高价值设备的全球运输提供了强有力的安全保障。
