TRF37A32双通道下变频器混频器,带集成IF AMP技术手册
概述
TRF37x32 是一款宽带双通道下变频器混频器,集成了 IF 放大器。这 该器件采用集成巴伦,用于单端 RF 和 LO 输入。IF 放大器在 30 MHz 至 600 MHz,采用集电极开路拓扑,支持各种 IF 频率和 带宽。TRF37x32 提供出色的混频器线性度和噪声性能,并具有良好的 通道之间隔离,适用于分集应用。该设备以低 功耗,并进一步为功率敏感型提供低功耗模式选项 应用。每个通道都可以独立断电,响应时间快,以允许 在时域双工 (TDD) 应用程序中运行。
数据表:*附件:TRF37A32双通道下变频器混频器,带集成IF AMP技术手册.pdf
特性
  • 该器件系列支持宽 RF 输入范围
    • TRF37A32:400 - 1700 兆赫
    • TRF37B32:700 - 2700 兆赫
    • TRF37C32:1700 - 3800 MHz
  • 增益:10 dB
  • 噪声系数: 9.5 dB
  • 输入 IP3: 30 dBm
  • 每通道 500 mW 功耗
  • 单端 RF 输入
  • IF 频率范围:30 MHz 至 600 MHz
  • 通道之间 45 dB 隔离
  • 低功耗模式选项
  • 独立的掉电控制
  • 单 3.3V 电源
  • 无需外部匹配
简化示意图
混频器
引脚配置描述
混频器
混频器
典型特征(TRF37A32)
混频器
应用信息
这些器件是高线性度宽带接收混频器。通常用于将400 MHz至3800 MHz范围内的频率转换到30 MHz至600 MHz范围。
典型应用
TRF37x32器件在系统中的典型布局如图75所示。
混频器
图75. TRF37x32的典型系统实现
TRF37x32的典型原理图如图76所示。
混频器
图76。TRF37x32的典型应用示意图
应用曲线
混频器
布局
布局指南
良好的布局有助于实现出色的线性度和隔离性能。图78展示了一个良好布局的示例。在此示例中,仅显示了顶层信号层及其相邻的接地参考平面。一些推荐的布局原则如下:
  • 将PowerPAD™与电路板接地进行良好电气连接至关重要。使用推荐的封装外形,将焊盘焊接到电路板上,并且不要在焊盘下方的阻焊层上开孔。
  • 将器件端子的信号地连接到电路板地。
  • 通过在顶层端子与覆铜接地连接之间添加过孔,验证回流电流路径是否遵循主要电流路径,并且过孔应尽可能靠近参考层过渡处。
  • 不要在参考平面的断裂处上方布置信号线。
  • 尽量保持差分对中线路之间的对称性,并匹配电气长度。
  • 避免在时钟线和数字控制线等噪声信号线上方布置信号线。
  • 不要在噪声电源平面上方布置信号线。接地是最佳参考,不过干净的电源平面在必要时也可作为参考。
  • 将电源去耦电容放置在靠近器件的位置。
  • 保持通道物理分离,以提高隔离度。
    布局示例
    混频器
