一文看懂直流双臂电桥使用方法和基本原理
  直流双臂电桥简介
  直流双臂电桥是采用凯尔文线路宽量程的携带式精密型直流电桥。产品置有指零仪并能内附工作电源。适宜工矿企业、科研单位的实验室及室、车间现场或野外工作场所对直流低电阻作精确测量。是电线电缆行业规程指定产品。QJ57P型直流双臂电桥技术参数QJ57相同,采用国际流行新颖外壳。对金属棒、板料、电缆、导线等,金属导体的电阻值的测定。对电流汇流排、金属壳体等焊接质量的检查。对低阻标准器、直流分流器、功率型电阻器等的校验和调整。对开关、电器、接触电阻的测定。对各类型电机、变压器线组的直流电阻测量和电刷、开关的接触电阻以及作升温试验等。
  直流双臂电桥又称凯尔文电桥,是一种适用于测量1Ω以下的小电阻。在电气工程中,常常要测量金属的电导率、分流器的电阻值、电机或变压器绕组的电阻值等,在用直流单臂电桥测量这些小阻值电阻时,接线电阻和接触电阻会给测量结果带来不可忽视的误差。直流双臂电桥正是为了消除和减小这种误差而设计的。图2为直流双臂电桥QJ103型面板图。
  图2直流双臂电桥QJ103型面板图
  直流双臂电桥的工作原理
  直流双臂电桥又叫凯尔文电桥,其工作原理电路如图1所示,图中Rx是被测电阻,Rn是比较用的可调电阻。Rx和Rn各有两对端钮,C1和C2、Cn1和On2是它们的电流端钮,P1和P2、Pn1和Pn2是它们的电位端钮。接线时必须使被测电阻Rx只在电位端钮P1和P2之间,而电流端钮在电位端钮的外侧,否则就不能排除和减少接线电阻与接触电阻对测量结果的影响。比较用可调电阻的电流端钮Cn2与被测电阻的电流端钮C2用电阻为r的粗导线连接起来。R1、R1‘、R2和R2’是桥臂电阻,其阻值均在lOΩ以上。在结构上把R1和R‘1以及R2和R2’做成同轴调节电阻,以便改变R1或R2‘的同时,R1’和R2‘也会随之变化,并能始终保持。
  测量时接上RX调节各桥臂电阻使电桥平衡。此时,因为Ig=0,可得到被测电阻Rx为
  可见,被测电阻Rx仅决定于桥臂电阻Rz和R1的比值及比较用可调电阻Rn而与粗导线电阻r无关。比值R2/R1称为直流双臂电桥的倍率。所以电桥平衡时
  被测电阻值=倍率读数×比较用可调电阻读数
  因此,为了保证测量的准确性,连接Rx和Rn电流端钮的导线应尽量选用导电性能良好且短而粗的导线。
  只要能保证,R1、R1‘、R2和R2’均大于1OΩ,r又很小,且接线正确,直流双臂电桥就可较好地消除或减小接线电阻与接触电阻的影响。因此,用直流双臂电桥测量小电阻时,能得到较准确的测量结果。
  直流双臂电桥使用方法
  直流双臂电桥是专门测量低电阻的电桥,在使用直流双臂电桥时,除了遵守直流单臂电桥的使用步骤外,还应注意由于双臂电桥有P1,P2,C1,C2四个被测电阻接线端,其中,P1、P2称为电位端,C1、C2称为电流端,则被测电阻Rx应与电桥的电压端和电流端正确连接。被测电阻的电流端钮应接电桥的C1、C2,电压端钮应接电桥的P1、P2。若被测电阻没有专门接线,应设法使每端引出两根线,分别接电压端和电流端,如图8-7所示。而且引线应尽量短而粗,接触要良好。电压接头应比电流接头更靠近被测电阻Rs,测量时操作要快。
  图8-7 测量导线电阻接线图
  直流双臂电桥使用注意事项
  ①直流双臂电桥有四个接线端,即Pl,P2,C1,C2,其中P1、P2是电位端钮,C1、C2是电流端钮。被测电阻的电流端钮和电位端钮应与双臂电桥的对应端钮正确连接。当被测电阻没有专门电位端钮和电流端钮时,要设法引出四根线与双臂电桥连接,并用内侧的一对导线接到电桥的电位端钮上,两对接头线不能绞在一起,接线图如图3所示。
  图3直流双臂电桥QJ103型面板图
  ②连接导线应尽量短而粗,导线接头要除尽污物,应接触良好,并且要连接牢靠,尽量减少接触电阻,以提高测量精度。
  ③直流双臂电桥工作电流很大,测量时“B”按钮不要锁定,且使用电池测量时,操作速度要快,以避免耗电过多。测量结束后,应立即切断电源。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
