ADL6332 0.38GHz至15GHz RxVGA技术手册
概述
ADL6332 RxVGA 提供从 LNA/光束形成器/ Rx 前端到 RF 模数转换器 (RF-ADC)。 每个 ADL6332 IC 由一个巴伦、两个差分射频组成 带旁路衰减器和数字步进衰减器的放大器 (DSA) 在 24 终端 4.0 mm x 4.0 mm LGA 封装。
串行端口接口 (SPI) 控制可用于配置 RF 信号 path 或优化电源电流与性能的关系。
集成 RF 巴伦用于提供单端输入 超过 0.38 GHz 至 8.0 GHz (ADL6332-A) 或 1.0 GHz 至 15.0 GHz (ADL6332-B) 具有良好的阻抗匹配。
数据表:*附件:ADL6332 0.38GHz至15GHz RxVGA技术手册.pdf
应用
  • 航空航天和国防
  • 仪器和测试设备
  • 通信系统
特性
  • 宽带 RxVGA 将 LNA 和波束成形器与 RF-ADC 连接
  • 工作频率范围:0.38 GHz 至 15 GHz,2 种产品型号
    • ADL6332-A:0.38 GHz 至 8.0 GHz
    • ADL6332-B:1.0 GHz 至 15.0 GHz
  • 差分信号链优化了 RF ADC 的共模抑制,甚至阶谐波和互调
  • 50 Ω 单端输入和 50 Ω 差分输出
  • 集成宽带射频输入巴伦
  • 70 dB 增益控制范围,步长为 1 dB
  • RF DSA 范围:24.0 dB,步长为 1.0 dB
  • 放大器旁路损耗为每个 12 dB
  • 在多个预定义的衰减值和旁路放大器级之间进行异步切换。
  • 4 GHz 时的功率增益:15.0 dB (ADL6332-A)、15.7 dB (ADL6332-B)
  • 4 GHz 时的噪声系数:8.5 dB (ADL6332-A)、8.5 dB (ADL6332-B)
  • 4GHz 时的 OIP3:32.8 dBm(ADL6332-A)、30.9 dBm (ADL6332-B)
  • 4GHz 时的 OIP2:59.6 dBm (ADL6332-A)、55.5 dBm (ADL6332-B)
  • 4GHz 时的 OP1dB:11.8 dBm (ADL6332-A)、12.6 dBm (ADL6332-B)
  • 通过 3 线/4 线 SPI 完全编程
  • 3.3 V 单电源
  • 24 端子 4.0 mm x 4.0 mm LGA
框图
模数转换器
SPI时序图
模数转换器
引脚配置描述
模数转换器
典型性能特征
模数转换器
工作原理
ADL6332集成了两个固定增益放大器(AMP1增益为12 dB,AMP2增益为10 dB)以及一个数字步进衰减器(DSA),DSA可在0 dB至24 dB之间以1 dB步长进行调节。AMP1和AMP2具有旁路衰减模式,可单独禁用这些放大器,并通过12 dB衰减器路由射频信号。当放大器处于旁路衰减模式时,AMP1的增益大约下降24 dB,AMP2的增益大约下降22 dB(AMP2的增益变化量是启用旁路衰减模式后的增益差值);因此,与24 dB的DSA配合使用时,可实现70 dB的总增益控制范围,步长为1 dB。
此外,在旁路衰减模式下,放大器的电流几乎降至零。
ADL6332的所有电路模块(如图93所示 )均可通过SPI进行编程。
模数转换器
射频输入与输出
ADL6332的输入阻抗为50Ω单端,输出阻抗为50Ω差分,这为从50Ω单端低噪声放大器(LNA)到50Ω差分射频模数转换器(RF - ADC)的信号链路提供了阻抗匹配,无需任何匹配网络。
