Allegro Skill封装功能-导出device文件介绍与演示
PCB设计
2592人已加入
Device文件定义了原理图中的符号(Symbol)与实际PCB布局中的封装(Footprint)之间的对应关系。例如,一个电阻的原理图符号可能对应多种封装(如0805、0603等),以及引脚与封装焊盘连接,Device文件会明确这种映射。Device文件仅适用于导入第三方网表的情况,PCB导入第三方网表不能直接与原理图进行交互式,这时候需要导出Device 文件,然后PCB才能与原理图进行交互式。
    Allegro软件支持通过封装(.dra)文件直接导出Device文件。然而,该方法存在明显的效率局限:每个封装文件都需要单独打开并执行导出操作,当面对大量封装文件时,这种逐个处理的方式将耗费大量时间。为此,我们基于Skill语言开发了批量导出功能,实现了Device文件的一键式批量导出,显著提升了工作效率。 1、Allegro直接导出Device文件,具体操作步骤为:打开目标封装文件后,依次点击菜单栏中的"File→Create Device..."选项,在弹出的对话框中确认即可完成导出(如图1所示)。
PCB布局
2、只需要打开文件夹中的一个封装,通过fany skill一键导出Device文件,即可批量将此文件夹中的所有封装自动导出Device文件。具体操作步骤如下:打开封装文件,在菜单栏点击“Fanyskill-封装-生成Device文件”选项,在对话框中点确定,如图2所示,软件将自动导出此文件中所有封装文件的Device文件,如图3所示。
PCB布局
PCB布局
