MAX40109用于压力传感器应用的精密信号调节AFE技术手册
概述
MAX40109 是一款低功耗、精密传感器接口 SoC,包括高精度、可编程模拟前端 (AFE)、模数转换器 (ADC)、校准存储器和数字信号处理。它还包括一个数模转换器 (DAC),带有一个输出缓冲器,以支持模拟电压输出和一个 4mA–20mA 电流环路。它专为应变片、压力、力和温度等传感器应用而设计。
该传感器 AFE 具有模拟和数字输出。数字 1-Wire/I^2^C 接口对校准存储器、前端可编程增益放大器 (PGA) 的增益以及驱动传感器电桥的内部电流源进行编程。数字 I^2^C 接口也可用于检索数字输出数据并生成警报。
该MAX40109工作电压范围为 3V 至 36V,采用薄型四方扁平无引线 (TQFN) 封装和晶圆级封装 (WLP)。其额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。
数据表:*附件:MAX40109用于压力传感器应用的精密信号调节AFE技术手册.pdf
应用
  • 压力传感器
  • 应变片
  • 力传感器
  • 温度传感器
  • 惠斯通桥
特性
  • 模拟前端,用于连接基于电阻桥的压力传感器
  • 直接从电阻桥或外部热敏电阻进行温度测量
  • 模拟零压力偏移补偿
  • 具有 20 个增益选项的高精度 PGA 前端
  • 模拟和数字输出
  • 数字 1-Wire、电力线通信 (PLC) 和 I2C 接口
  • 具有三阶多项式的校准存储器,用于温度和非线性补偿
  • 内部电磁干扰 (EMI) 抑制
  • 电源电压范围:3V 至 36V
  • 2mA (典型值)低电源电流
  • 采用 TQFN 和 WLP 封装
简化框图
信号调节
典型操作特性
信号调节
引脚配置描述
信号调节
信号调节
信号调节
典型应用电路
具有4mA - 20mA输出且通过DQ进行单线通信的模拟传感器
电阻(R_E)可增强电路稳定性,其取值取决于晶体管。
信号调节
