ADL6337 35dB增益,500MHz至5200MHz传输VGA技术手册
概述
ADL6337属于发射可变增益放大器(VGA)系列。它提供从射频数模转换器(DAC)、收发器和片上系统(SoC)到功率放大器的接口。它还包括一个集成射频巴伦,可配置为差分输入、单端输出,以在500 MHz至5200 MHz频率范围内实现高性能射频功能。
为了优化性能与功率水平,ADL6337包括高线性度放大器和数字步进衰减器(DSA)。ADL6337的所有组件均可通过3线或4线串行端口接口(SPI)进行编程。
ADL6337采用先进的硅锗(SiGe)双极性互补金属氧化物半导体(BiCMOS)工艺制造。
数据表:*附件:ADL6337 35dB增益,500MHz至5200MHz传输VGA技术手册.pdf
应用
  • FDD/TDD宽带中的2G/3G/4G/长期演进(LTE)
  • 通信系统
特性
  • 用于RF DAC、收发器和SoC到功率放大器接口的单通道、高线性度传输VGA
  • 5 V单电源
  • 提供多个版本,涵盖500 MHz至5200 MHz的频率范围
  • 功率增益:37.4 dB (ADL6337-A)、35.5 dB (ADL6337-B)、34 dB (ADL6337-C)、35.5 dB (ADL6337-D)
  • OIP3:42.0 dBm (ADL6337-A)、42.5 dBm (ADL6337-B)、38 dBm (ADL6337-C)、40 dBm (ADL6337-D)
  • OIP2:50 dBm (ADL6337-A)、55 dBm (ADL6337-B)、68 dBm (ADL6337-C)、74 dBm (ADL6337-D)
  • 噪声系数:3.7 dB (ADL6337-A)、4.5 dB (ADL6337-B)、5.2 dB (ADL6337-C)
  • OP1dB:26.1 dBm (ADL6337-A)、26.0 dBm (ADL6337-B)、25.5 dBm (ADL6337-C)
  • RF DSA衰减范围:31.5 dB,分辨率为0.5 dB
  • 50 Ω/100 Ω差分输入和50 Ω单端输出
  • 可通过3线/4线SPI实现完全编程
  • 32引脚5mm × 5mm LFCSP
框图
dac
时序图
dac
引脚配置描述
dac
典型性能特性
(V_{S(AMP1)} = V_{S(AMP2)} = 5V),(T_A = 25^{circ}C) 。
对于ADL6337 - A,有关TRM_AMPx_IPx和TRM_AMPx_IREF_x位设置,请参见ADL6337 - A部分。
对于ADL6337 - B,有关TRM_AMPx_IPx和TRM_AMPx_IREF_x位设置,请参见ADL6337 - B部分。
对于ADL6337 - C,有关TRM_AMPx_IPx和TRM_AMPx_IREF_x位设置,请参见ADL6337 - C部分。
对于ADL6337 - D,有关TRM_AMPx_IPx和TRM_AMPx_IREF_x位设置,请参见ADL6337 - D部分。
dac
工作原理
典型的射频发射器以固定输出电平发射射频功率。系统增益会随时间、温度和工艺而变化。因此,需要一个增益可调模块来校准和补偿这种变化。VGA提供了这种可编程增益功能。
ADL6337是一款高度集成的射频VGA,适用于发射路径。它提供单芯片解决方案,包含一个用于将差分信号转换为单端信号的平衡 - 不平衡变换器、数字衰减器,以及可实现高动态范围多载波发射机设计的高增益级。
ADL6337是一款高度集成的两级VGA,用于在发射机中将射频数模转换器(RF DAC)与功率放大器连接起来。它提供多种增益控制选项,衰减范围为31.5 dB,步长为0.5 dB,集成了一个射频数字步进衰减器(DSA1)、一个高线性度放大器,随后是第二个射频数字步进衰减器(DSA2)和第二个高线性度放大器。
将ADL6337的各个模块组合起来,信号通过器件的路径从将差分输入转换为单端信号开始,最终在输出端通过集成的平衡 - 不平衡变换器输出。
ADL6337的集成模块可通过SPI进行编程。
射频输入与输出
输入阻抗为50Ω差分,输出阻抗为50Ω单端,以便该器件可由DAC驱动。通过外部匹配网络也可实现100Ω差分输入。详见“输入和输出端口匹配”部分。
配置多个芯片共享SPI总线
最多可使用同一条三线或四线SPI总线寻址八个ADL6337设备,这意味着无需为每个设备额外设置片选线。利用此功能,芯片地址引脚(CA2、CA1、CA0 )用于识别ADL6337的SPI写芯片地址前缀(SPI接口端口如图2所示 )。
ADL6337会忽略地址中高六位与芯片地址引脚设置不相等的写入操作。仅当地址前缀的高六位与芯片地址引脚设置相等时,芯片才会接受访问。寄存器0x000中的广播软件复位模式是个例外。共享总线上的所有ADL6337芯片都能接受来自SPI主机控制器在寄存器0x000中发出的0x81软件复位。
图120展示了如何配置芯片地址引脚CA2、CA1和CA0以及相关的芯片地址前缀位。
dac
