ADAQ8088具有增益和ADC驱动器的双路、差分、低通滤波器µModule技术手册
概述
ADAQ8088 是双通道模拟系统封装 (SIP),集成了三个通用信号处理和调节模块,以支持各种解调器应用和数据采集应用。该套件集成了所有有源和无源组件,以在 I/Q 解调器的输出与模数转换器 (ADC) 的输入之间形成完整的信号链。该套件还在基带数据采集系统中的传感器输出和 ADC 输入之间形成完整的信号链。无需外部组件,即可正常运转。
每个通道均包含一个前置放大器,其后是一个具有 36 MHz、3 dB 频率的 8 极低通滤波器,以及一个经过优化的差分 ADC 驱动器,可以以高达 150 MSPS 的速度驱动 12 至 14 位流水线 ADC。ADAQ8088 采用 6 mm × 12 mm CSP_BGA 封装,可将高密度多通道系统的空间需求降至低点。
ADAQ8088 的工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。
数据表:*附件:ADAQ8088具有增益和ADC驱动器的双路、差分、低通滤波器µModule技术手册.pdf
应用
  • 中频宽带解调器
  • 医学成像(连续波超声束形成)
  • 相控阵系统
    • 雷达
    • 自适应天线
  • 通讯接收器
  • 射频链接
  • 无线本地环路
  • 射频仪器仪表
  • 卫星调制解调器
  • 基带数据采集系统
    • 多通道数字化仪
    • 超声波无损检测
特性
  • 双通道差分输入/输出
  • 集成的 36 MHz、8 极点低通滤波器
  • 低功耗
    • 3 V 电源时为 213 mW(典型值)
  • 2 个集成的全差分 ADC 驱动器
  • 84 球、6 mm × 12 mm CSP_BGA 封装,球间距为 0.8 毫米
  • 30 dB 最大差分增益
    • 可调至最低 14 dB
    • 增益误差:±0.2 dB
    • 增益漂移:0.01 dB/°C(典型值)
  • 2.7 V 至 3.3 V 电源电压范围
  • 工作温度范围:−40°C 至 +85°C
  • 内置电源去耦电容器
框图
adc
引脚配置描述
adc
典型性能特征
adc
工作原理
adc
图19. ADAQ8088简化原理图
电路信息
ADAQ8088系统级封装(SiP)是一种模拟信号链,旨在将正交解调器的基带I/Q信号连接到12位至14位流水线型模数转换器(ADC)。
输入阻抗
ADAQ8088每个输入的等效输入阻抗为一个连接到VCC/2的249Ω电阻。
解调器的每个基带输出都连接到ADAQ8088的输入阻抗。为避免使ADAQ8088输入饱和,需在I/Q输出端使用具有高直流偏置的交流耦合解调器连接到ADAQ8088。
低通滤波器
一个八阶巴特沃斯低通滤波器在典型的36 MHz截止频率之外提供陡峭的滚降特性。
噪声
ADAQ8088的输入参考宽带噪声密度为6 nV/√Hz ,1/f 转角位于20 kHz。
输出级
输出级经过优化,可驱动采样速率为150 MSPS或更低的12位至14位流水线型ADC。
ADAQ8088的输出电阻设置为10Ω。在每个输出端串联额外的电阻,并在尽可能靠近ADC输入的位置放置一个差分电容,可提供额外的滤波功能。
输出的直流偏置由VCMB引脚和VCMA引脚提供。将这些引脚悬空可使输出自动调整为1.25 V(内部偏置 )。或者,这些引脚通常连接到所选的ADC VCMB输出。
分辨率
两个15Ω电阻,分别与ADAQ8088的一个输出引脚串联,并且在ADC输入引脚之间跨接一个10 pF电容,可使ADC在满量程输入时实现略高于10位的分辨率,采集时间仅为4 ns。
ADAQ8088在增益为30 dB时,190 nV/√Hz的RTI噪声密度,在36 MHz信号带宽上积分,可实现9位的有效分辨率,适用于2 V峰峰值的模拟输入的10位ADC。
将增益降低到20 dB,可将有效分辨率提高到10.5位,适用于2 V峰峰值模拟输入的ADC。
电源去耦
ADAQ8088在VCC上集成了0.1 μF的电源去耦电容。
增益
在无外部元件的情况下,ADAQ8088的增益设置为30 dB。此增益可通过连接到以下引脚对的外部电阻((R_{EXT}) )来降低:RA11和RA12、RA21和RA22、RB11和RB12以及RB21和RB22。
无电阻时最大增益为30 dB。当(R_{EXT}) = 110Ω时,最小增益为14 dB。图20展示了增益与(R_{EXT})值的关系。
借助外部电阻,增益可进一步按249/(249 + R)的系数降低。
为确保稳定性,必须在引脚RA11和RA12、RA21和RA22、RB11和RB12以及RB21和RB22之间跨接1 pF电容。
adc
图20. 增益与外部电阻值的关系
