MAX3521 DOCSIS 3.0 Plus上行放大器技术手册
概述
MAX3521为集成的CATV上行放大器IC,其设计高于DOCSIS 3.0的要求。器件提供的最大输出功率水平比DOCSIS 3.0规范高3dB,适用于所有调制标准和通道配置。放大器覆盖5MHz至85MHz输入频率范围(275MHz,3dB带宽)。器件能够同时传输该频率范围内的四路QPSK调制载波信号,每路信号为+61dBmV。增益通过SPI三线接口控制,范围为63dB,步长为1dB。
器件采用+5V单电源工作。器件提供四种功率模式,允许根据失真要求降低最大电源电流。此外,对于每种功率模式,电源电流随着增益的减小而自动降低以保持失真性能。在两次突发之间,禁止其发送操作,器件的电源电流降至5mA,大大降低功耗。控制信号逻辑电平为3.3V CMOS。
MAX3521是Maxim引脚兼容电缆上行放大器家族的最新成员,该家族还包括MAX3518。MAX3521采用20引脚TQFN封装,工作在扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C)。
数据表:*附件:MAX3521 DOCSIS 3.0 Plus上行放大器技术手册.pdf
应用
  • DOCSIS 3.0 Plus电缆调制解调器和网关
  • 机顶盒
  • VoIP调制解调器
特性
  • +5V电源
  • 发送禁止模式下具有25mW超低功耗
  • 63dB增益控制范围,步长为1dB
  • 64dBmV输出时的谐波失真为-65dBc
  • 小尺寸5mm x 5mm TQFN封装
  • 突发开启/关闭时具有极低的瞬变电压
  • 3dB带宽为275MHz
  • 多种功率模式
框图
放大器
交流电气特性
放大器
典型操作特性
放大器
引脚配置描述
放大器
应用电路
放大器
