ADL5335 700MHz到4200MHz Tx DGA技术手册
概述
ADL5335 是一款数字增益放大器 (DGA),专门针对无线变送器应用而进行优化。差分输入和单端输出有助于在具有差分输出的宽带集成收发器和具有单端输入的 RF 增益模块及驱动放大器之间实现无平衡-不平衡转换器的连接。
可通过 Analog Devices, Inc. 的标准串行外设接口 (SPI) 端口在最高 12.0 dB 的增益到最低 −8.0 dB 的增益范围内对增益进行编程,增益步长为 0.5 dB。ADL5335 还具备快攻功能,可通过应用单脉冲快速提高或降低增益。
使用基于温度计的数字步进衰减器 (DSA) 可确保增益变化基本无干扰。ADL5335 封装在 4 mm × 4 mm 16 引脚 LFCSP 中。提供基于完全填充的评估板和系统演示平台 (SDP) 的控制软件。
数据表:*附件:ADL5335 700MHz到4200MHz Tx DGA技术手册.pdf
应用
  • 无线变送器中的 RF 功率控制和校准
    特性
  • 差分输入到单端输出转换
  • 宽的输入频率范围:700 MHz 到 4200 MHz
  • 最大增益:12.0 dB(典型值)
  • 增益范围 20 dB(典型值)
  • 增益步长:0.5 dB(典型值)
  • 基于温度计的无干扰数字分级衰减器
  • 具有可编程增益步长的快攻增益开关
  • 匹配的 50 Ω 输入和输出
框图
放大器
SPI时序图
放大器
引脚配置描述
放大器
典型性能特征
放大器
应用信息
基本连接
图25展示了ADL5335的基本工作连接方式。在电源引脚(VPOS1、VPOS2和VPOS3 )上施加5 V电压。对每个电源引脚进行去耦,使用一个低电感的陶瓷电容,电容值为0.1 μF ,且尽可能靠近器件放置。平衡差分输入采用100 Ω 外部电容进行解耦,输出端的射频引脚(SCLK、SDIO和(\overline{CS}) )则采用50 Ω 负载进行解耦。快速衰减(FA)引脚和使能(ENBL)引脚的工作电压为1.8 V。要使能ADL5335,需将ENBL引脚拉高(1.8 V )。将ENBL引脚拉低会使器件进入掉电模式,电流降至约3.7 mA。
放大器
