HMC625BLP5E 0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器技术手册
概述
HMC625BLP5E是一款数字控制可变增益放大器,工作频率范围为DC至5 GHz,可编程为以0.5 dB步长提供13.5 dB衰减至18 dB增益范围内的任意值。HMC625BLP5E在最大增益状态下的噪声系数为6 dB,任意状态下的输出IP3高达+32 dBm。双模控制接口兼容CMOS/TTL,可接受三线式串行输入或6位并行字。HMC625BLP5E还提供用户可选上电状态和串行输出端口,可级联其他Hittite串行控制元件。HMC625BLP5E采用符合RoHS标准的5x5 mm QFN无铅封装,无需外部匹配元件。
数据表:*附件:HMC625BLP5E 0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝/3G基础设施
  • WiBro / WiMAX / 4G
  • 微波无线电和VSAT
  • 测试设备和传感器
  • IF和RF应用
特性
  • 增益控制:-13.5至+18 dB,步长为0.5 dB
  • 上电状态选择
  • 高输出IP3:+32 dBm
  • TTL/CMOS兼容串行、并行或锁存并行控制
  • 增益步长误差:±0.25 dB(典型值)
  • +5V单电源
  • 32引脚5x5 mm SMT封装: 25 mm^2^
框图
GaAs
电气规格
GaAs
串行控制接口
HMC625BLP5E包含一个三线SPI兼容数字接口(SERIN、CLK、LE)。当P/S保持高电平时,该接口被激活。6位串行字必须先加载最高有效位(MSB)。对上升沿敏感的CLK和LE需要干净的电平转换。如果使用机械开关,应提供足够的去抖动措施。当LE为高电平时,串行输入寄存器中的6位数据会传输到衰减器。当LE为高电平时,CLK被屏蔽,以防止在数据传输期间出现输出跳变。
当P/S为低电平时,三线SPI接口输入(SERIN、CLK、LE)被禁用,串行输入寄存器与并行数字数据(D0 - D5)异步加载。当LE为高电平时,6位并行数据会传输到衰减器。
在所有模式下,只要LE保持低电平,数字可变增益放大器(DVGA)的状态就会保持不变。
GaAs
引脚描述
GaAs
应用电路
GaAs
