HMC8121 81GHz至86GHz,E频段可变增益放大器技术手册
概述
HMC8121是一款集成E频段的砷化镓(GaAs)、假晶(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)可变增益放大器和/或驱动器放大器,工作频率范围为81 GHz至86 GHz。 HMC8121提供高达22 dB的增益、20 dBm输出P1dB、27.5 dBm OIP3和21 dBm PSAT,采用4 V电源供电时功耗仅为265 mA。 提供两个增益控制电压(VCTL1和VCTL2)以实现高达17 dB的可变增益控制。 HMC8121提供出色的线性度并针对E频段通信和高容量无线回程无线电系统进行优化。 所有数据均利用50 Ω测试夹具中的芯片获取,通过各端口上宽度为3 mil、厚度为0.05 mil、长度为7 mil的焊线连接。
数据表:*附件:HMC8121 81GHz至86GHz,E频段可变增益放大器技术手册.pdf
应用
  • E频段通信系统
  • 高容量无线回程无线电系统
  • 测试与测量
特性
  • 增益: 22 dB(典型值)
  • 宽增益控制范围: 17 dB(典型值)
  • 输出三阶交调截点(OIP3): 27.5 dBm(典型值)
  • 针对1 dB压缩(P1dB)的输出功率: 20 dBm(典型值)
  • 饱和输出功率(PSAT): 21 dBm(典型值)
  • 直流电源: 4 V (265 mA)
  • 无需外部匹配
  • 裸片尺寸: 3.599 mm × 1.369 mm × 0.05 mm
框图
GaAs
引脚配置描述
GaAs
接口示意图
GaAs
典型性能特征
GaAs
工作原理
HMC8121可变增益放大器的电路架构如图37所示。HMC8121采用多级增益级和交错电压可变衰减器级联的方式。第一级是一个低噪声前置放大器,随后是信号路径中的第一个可变增益放大器,其增益范围约为17 dB。信号的一部分被耦合出来,在驱动片上包络检波器之前进一步放大。包络检波器提供一个与输入信号峰值包络功率成正比的输出。
在第一级衰减器之后,第二级放大器提供额外的增益和隔离,然后驱动第二级可变衰减器。三级增益级跟随第二级可变衰减器。在最后一级的输出端,另一个耦合器提取输出信号的一小部分。耦合后的信号被送到片上检波器,用于外部监测输出功率。其中包含一个匹配参考二极管,以帮助补偿检波器的温度依赖性。有关偏置不同模块和监测功能的更多详细信息,请参见应用电路和图38。
GaAs
GaAs
