HMC8120 71GHz至76GHz,E频段可变增益放大器技术手册
概述
HMC8120是一款集成E频段的砷化镓(GaAs)、假晶(pHEMT)、单芯片微波集成电路(MMIC)可变增益放大器和/或驱动器放大器,工作频率范围为71 GHz至76 GHz。 HMC8120提供高达22 dB的增益、21 dBm输出P1dB、30 dBm OIP3和22 dBm PSAT,采用4 V电源供电时功耗仅为250 mA。 提供两个增益控制电压(VCTL1和V CTL2 )以实现高达15 dB的可变增益控制。 HMC8120提供出色的线性度并针对E频段通信和高容量无线回程无线电系统进行优化。 所有数据均利用50 Ω测试夹具中的芯片获取,通过各端口上宽度为3 mil、厚度为0.05 mil、长度为7 mil的焊线连接。
数据表:*附件:HMC8120 71GHz至76GHz,E频段可变增益放大器技术手册.pdf
应用
  • E频段通信系统
  • 高容量无线回程无线电系统
  • 测试与测量
特性
  • 增益: 22 dB(典型值)
  • 宽增益控制范围: 15 dB(典型值)
  • 输出三阶交调截点(OIP3): 30 dBm(典型值)
  • 针对1 dB压缩(P1dB)的输出功率: 21 dBm(典型值)
  • 饱和输出功率(PSAT): 22 dBm(典型值)
  • 直流电源: 4 V (250 mA)
  • 无需外部匹配
  • 裸片尺寸: 3.599 mm × 1.369 mm × 0.05 mm
框图
放大器
引脚配置描述
放大器
接口示意图
放大器
典型性能特征
放大器
工作原理
HMC8120可变增益放大器的电路架构如图37所示。HMC8120采用多级增益级和交错式电压可变衰减器级联的方式,构成一个低噪声、高线性度的可变增益放大器,增益范围约为 - 15 dB。第一级是低噪声前置放大器,之后是信号路径中的第一个电压可变衰减器。信号的一部分被耦合出来,在驱动片上包络检波器之前进一步放大。包络检波器输出一个与输入信号峰值包络功率成正比的信号。
在第一级衰减器之后,第二级放大器在驱动第二级可变衰减器之前,提供额外的增益和隔离。三级增益级跟随第二级可变衰减器。在最后一级的输出端,另一个耦合器提取输出信号的一小部分。耦合后的信号被送到片上检波器,用于外部监测输出功率。其中包含一个匹配参考二极管,用于帮助校正检波器的温度依赖性。有关偏置不同模块和利用检波器功能的更多详细信息,请参见图38中的应用电路。
放大器
放大器
