AD8338具有80dB增益范围的低频至18MHz VGA技术手册
概述
AD8338是一款可变增益放大器(VGA),适合要求全差分信号路径、低功耗、低噪声和在LF至18MHz频段内具有精确定义增益的应用。如果需要的话,该器件也可以采用单端信号源工作。
数据表:*附件:AD8338具有80dB增益范围的低频至18MHz VGA技术手册.pdf
基本增益函数为线性dB,标称增益范围为0 dB至80 dB;标称增益范围与增益引脚上0.1V至1.1V的控制电压相对应。增益范围可以通过直接连接至内部求和结点的INPD和INMD引脚进行上下调节。例如,如果将一个47 Ω的电阻施加于INPD和INMD引脚上,增益范围设定为20 dB至100 dB,并且折合到输入端的噪声电平为1.5 nV√Hz。
AD8338包含额外的电路来实现失调校正和自动增益控制(AGC)功能。直流失调电压通过表现为高通滤波器的失调校正电路来消除。高通滤波器的转折频率由一个外部电阻设置。AGC功能可以改变AD8338的增益来维持恒定的均方根输出电压。用户施加的电压控制目标输出均方根电压。用户在DETO引脚施加的接地电容则控制AGC电路的响应时间。
AD8338还允许用户访问内部求和结点,籍此提供额外的多功能性。只需几个分立器件,用户就可以自定义该器件的增益、带宽、输入阻抗及噪声性能,以满足自身应用的需求。
AD8338采用3.0V至5.0V的单电源供电,能效极高,仅消耗低至3mA的静态电流。AD8338采用符合RoHS标准的3 mm 3 mm、16引脚LFCSP封装,额定温度范围为-40℃至+85工业温度范围。
应用
  • 电感遥测系统前端
  • 超声信号接收器
  • 用于驱动ADC的信号压缩
  • AGC放大器
特性
  • 压控增益范围:0dB至80dB
  • 增益为40dB时,电源电流为3 mA
  • 工作频率范围:低频(LF)至18 MHz
  • 电源电压范围:3.0 V至5.0 V
  • 低噪声:4.5 nV/√Hz在80dB增益
  • 全差分信号路径
  • 失调校正(失调零点)功能
  • 1.5 V内部基准电压源
  • 16引脚LFCSP
  • 自动增益控制功能
  • 对高动态范围信号具有宽增益范围
框图
放大器
引脚配置描述
放大器
典型性能特征
放大器
应用信息
AD8338的卓越性能使其在各种增益下都能实现平坦响应,具备轨到轨输出信号摆幅、高驱动能力,并且在最大增益下以20 mW的低静态功率实现非常高的动态范围。这些特性使AD8338成为电池供电设备、低频和基带应用以及许多其他应用的绝佳选择。
简单开关键控(OOK)接收器
对于低复杂度、低功耗的数据通信,利用调制载波在开 - 关状态下构建的简单链路为设计者提供了一种快速且经济高效的解决方案。此类设计应用广泛,包括近场通信、非干涉机械系统、低数据速率传感器、射频识别标签等等。
图49所示的原理图展示了一个完整的电感式遥测开关键控(OOK)前端。晶体针对目标接收频率进行切割,形成一个非常窄带的滤波器,通常在6.78 MHz的工业、科学和医疗(ISM)频段附近。
AD8338对信号进行放大(增益由外部控制器设置 ),并驱动一个全波整流电桥。电桥的输出随后经过低通滤波,连接到100Ω负载。这种设计能有效抑制射频信号,出色地恢复基带信息(即决策电路的恢复 )。
电抗性滤波器组件(电容C1至C4、电感L1和L2 )决定了基带恢复性能。在设计权衡中,以牺牲基带响应为代价来换取射频抑制。
表7给出了两种数据速率下这些组件的典型值。请注意,电容C1至C4的值相等,电感L2与电感L1的值相同。
放大器
表7. 电抗性滤波器中组件的典型值
数据速率C1至C4L1和L2载波衰减(f = 6.78 MHz)
19,200 bps12 nF240 μH- 101 dB
57,600 bps3.9 nF82 μH- 73 dB
放大器
