MAX19791 50MHz至4000MHz双通道模拟电压可变增益衰减器,内置10位SPI控制DAC技术手册
概述
MAX19791为双路、通用模拟电压可变增益衰减器(VVA),设计用于工作在50MHz至4000MHz频率范围的50Ω系统。器件包括一个专有的控制电路,可提供23dB衰减范围(每路衰减器),具有8dB/V的典型线性控制斜率。
两路衰减器共用一个共模模拟控制信号,可以级联产生46dB的总衰减范围,获得16dB/V (5V供电)的典型线性控制斜率。
此外,也可利用片上4线SPI接口控制的10位DAC控制两路衰减器,步进/步降功能允许用户通过脉冲信号控制衰减器,无需SPI接口编程。
MAX19791为单芯片设计,采用Maxim专有的SiGe BiCMOS工艺。器件采用+5V或+3.3V单电源供电,提供紧凑的36引脚TQFN封装(6mm x 6mm x 0.8mm),带有裸焊盘。在-40°C至+100°C扩展级温度范围内确保电气规格。
数据表:*附件:MAX19791 50MHz至4000MHz双通道模拟电压可变增益衰减器,内置10位SPI控制DAC技术手册.pdf
应用
  • 自动电平控制(ALC)
  • 宽带应用系统,包括:无线基础架构的数字及扩频通信系统
  • 通用测试设备
  • 增益调节
  • 微波点对点系统
  • 接收器增益控制
  • 温度补偿电路
  • 发送器增益控制
  • VSAT/卫星调制解调器
  • WCDMA/LTE、TD-SCDMA/TD-LTE、WiMAX®、cdma2000®、GSM/EDGE和MMDS基站
特性
  • 覆盖较宽的频率范围
    • 50MHz至4000MHz RF频率范围
  • 高线性度
    • 整个衰减范围内,IIP3优于+37.4dBm
    • +22.6dBm输入P1dB
  • 单一芯片集成两路模拟衰减器
  • 两种便利的控制方式
    • 一路模拟电压信号控制
    • 片上SPI控制的10位DAC
  • 步进/步降脉冲控制输入
  • 灵活的衰减范围控制
    • 23dB (每路衰减器)
    • 46dB (两路衰减器级联)
  • 线性模拟控制响应曲线(dB/V)简化自动电平控制和增益调整算法
  • 在较宽的频率范围和衰减设置下保持优异的衰减平坦度
  • 片上比较器(逐次逼近测量衰减器控制电压)
  • 13mA较低的电源电流
  • 5V或3.3V单电源供电
  • 引脚兼容于MAX19792和MAX19793
  • 引脚兼容于MAX19794并附带两个旁路电容
  • PCB布板兼容于MAX19790
  • 无铅(Pb)封装
典型操作特性
SPI
引脚配置描述
SPI
SPI
应用电路
SPI
