HMC742ALP5E 0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器,采用SMT封装技术手册
概述
HMC742A是一款数字控制可变增益放大器,工作频率范围为70 MHz至4 GHz,可通过编程提供-19.5 dB衰减至12 dB增益,步进为0.5 dB。 HMC742A在最大增益状态下的噪声系数为4 dB,任意状态下的输出IP3最高为+39 dBm。 双模增益控制接口支持三线式串行输入或6位并行字。 HMC742A还提供用户可选上电状态和串行输出,从而级联其他Hittite串行控制元件。 HMC742A采用符合RoHS标准的5x5 mm QFN无铅封装,同时只需极少量的外部元件。
数据表:*附件:HMC742ALP5E 0.5dB LSB GaAs MMIC 6位数字可变增益放大器,采用SMT封装技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝/3G基础设施
  • WiBro / WiMAX / 4G
  • 微波无线电和VSAT
  • 测试设备和传感器
  • IF和RF应用
特性
    • -19.5至12 dB增益控制,0.5 dB步进
  • 上电状态选择
  • 高输出IP3: +39 dBm
  • 兼容TTL/CMOS
    串行、并行或锁存并行控制
  • 增益步进误差:±0.25 dB(典型值)
  • +5V单电源
  • 32引脚5x5mm SMT封装: 25mm²
框图
增益放大器
电气规格
增益放大器
引脚配置描述
增益放大器
应用电路
增益放大器
