MAX19794 10MHz至500MHz、双通道、模拟电压可变增益衰减器,内置10位、SPI控制DAC技术手册
概述
MAX19794为双路、通用的模拟电压可变增益衰减器(VVA),设计工作在10MHz至500MHz频率范围的50Ω系统。器件包括一个拥有专利的控制电路,提供22.4dB衰减范围(每路衰减器),典型线性控制斜率为8dB/V。
两路衰减器共用一路模拟控制信号,可以级联产生44.7dB的总衰减范围,获得16dB/V (5V工作)的典型线性控制斜率。
MAX19794单芯片方案采用了Maxim专有的SiGe BiCMOS工艺。器件采用+5V或+3.3V单电源供电,提供紧凑的36引脚、TQFN封装(6mm x 6mm x 0.8mm),带有裸焊盘。在-40°C至+100°C扩展级温度范围内确保电气规格。
数据表:*附件:MAX19794 10MHz至500MHz、双通道、模拟电压可变增益衰减器,内置10位、SPI控制DAC技术手册.pdf
应用
  • 自动电平控制(ALC)
  • 宽带应用系统,包括:无线基础架构的数字及扩频通信系统
  • 通用测试设备
  • 增益调节
  • 微波点对点系统
  • 接收器增益控制
  • 温补电路
  • 发送器增益控制
  • VSAT/卫星调制解调器
  • WCDMA/LTE、TD-SCDMA/TD-LTE、WiMAX®、cdma2000®、GSM/EDGE和MMDS基站
特性
  • 宽带覆盖
    • 10MHz至500MHz RF频率范围
  • 高线性度
    • 整个衰减范围内保持IIP3大于+34.4dBm
    • +21.8dBm输入P1dB
  • 单一芯片集成两路模拟衰减器
  • 两种便利的控制选择
    • 单路模拟电压控制
    • 通过SPI控制的片上10位DAC
  • 步增/步降脉冲控制输入
  • 灵活的衰减控制范围
    • 22.4dB (每路衰减器)
    • 44.7dB (两路衰减器级联)
  • 线性模拟控制响应(dB/V)简化自动电平控制和增益调整算法
  • 在较宽的频率范围和衰减设置下保持优异的衰减平坦度
  • 集成比较器(用于对衰减器控制电压进行逐次逼近测量)
  • 源电流低至13mA
  • 采用+5V或3.3V单电源供电
  • 与MAX19791、MAX19792和MAX19793引脚相似
  • 无铅封装
典型操作特性
衰减器
引脚配置描述
衰减器
衰减器
应用电路
衰减器
