常用整流桥型号有哪些_型号怎么看
1.3w人已加入
  整流桥简介
  整流桥就是将整流管封在一个壳内了。分全桥和半桥。全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起。半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路, 选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。下面就给大家说下整流桥型号问题。
  整流桥的命名规则
  一般整流桥命名中有3个数字,第一个数字代表额定电流,A;后两个数字代表额定电压(数字*100),V如:KBL410 即4A,1000V 。RS507 即5A,1000V。(1234567分别代表电压档的50V,100V,200V,400V,600V,800V,1000V)常用的国产全桥有佑风YF系列,进口全桥有ST、IR等。整流桥有多种方法可以用整流二极管将交流电转换为直流电,包括半波整流、全波整流以及桥式整流等。整流桥,就是将桥式整流的四个二极管封装在一起,只引出四个引脚。四个引脚中,两个直流输出端标有+或-,两个交流输入端有~标记。
  整流桥型号怎么看
  整流桥有很多种型号,如KBPC、KBU、KBL、KBJ、KBP等等,这些表示不同的外形。
  参数主要有2个:电流和电压,如KBPC3510,就表示最大电流只能允许35A,最高电压为1000V,前面的表示电流,后面的表示电压。
  超过这个参数整流桥就有可能不能正常工作,之所以是有可能不能正常工作,是因为工厂在生产的时候都会把范围放大,比如标的是1000V,一般不超过1200V问题都不大,只是不能长时间这么用,毕竟长时间在零界点工作是吃不消的。
  整流桥型号
  贴片系列
  整流桥
  圆桥系列
  整流桥
  板桥系列
  整流桥
  扁桥2A
  整流桥
  扁桥GBU系列
  整流桥
  扁桥KBU系列
  整流桥
  扁桥RBV50A系列
  整流桥
  扁桥GBJ系列
  整流桥
  其实整流器品种很多,性能也很优良,整流效率高,稳定性好,最大整流电流从0.5A到50A,最高反向峰值电压从50V到1000V
