MAX2092 700MHz至2700MHz模拟VGA,带有门限报警电路和用于电平控制的误差放大器技术手册
概述
MAX2092高线性度模拟可变增益放大器(VGA)为SiGe BiCMOS衰减器/放大器/误差放大器,内置报警电路,用于连接工作在700MHz至2700MHz频率范围的50Ω系统。器件提供18.1dB至-22.3dB增益范围,具有5.2dB噪声系数、+32.5dBm的OIP3线性度,以及较宽的RF带宽。这些特性使其成为各种接收机、发射机应用的理想VGA选择。配合MAX2091或MAX2091B可变增益上变频混频器,构成完备的2芯片IF-RF信号调理方案,用于微波点对点发射设备。
MAX2092采用+5V单电源供电,提供20引脚、紧凑的TQFN封装(5mm x 5mm)。在TC = -40°C至+95°C扩展温度范围内确保电气性能。
数据表:*附件:MAX2092 700MHz至2700MHz模拟VGA,带有门限报警电路和用于电平控制的误差放大器技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝系统
  • 固定宽带无线接入
  • LTE应用
  • 微波点对点接收器和发射机
  • RF可变增益
  • 温补电路
  • WiMAX®应用
  • 无线本地环路
特性
  • 宽波段模拟VGA提高系统性能
    • RF频率范围:700MHz至2700MHz
    • 高线性度
      • +32.5dBm OIP3
      • +18.2dBm输出,-1dB压缩点
    • 增益:18.1dB;衰减范围:40.4dB;工作在1835MHz时,在整个100MHz带宽范围内增益波动仅为0.03dB
    • 噪声系数:5.2dB (包括衰减器插入损耗)
  • 集成误差放大器和报警电路简化ALC操作
  • 关断功能降低功耗
  • 带裸焊盘的封装提高散热和系统性能
交流电气特性
增益放大器
典型操作特性
增益放大器
引脚配置描述
增益放大器
详细说明
MAX2092是一款高线性度模拟可变增益放大器(VGA),专为与50Ω系统接口而设计,工作频率范围为700MHz至2700MHz。该模拟衰减器由外部模拟控制电压控制。器件具有18.1dB至22.3dB的增益范围、5.2dB的噪声系数、OIP3为+32.5dBm,以及8MHz的宽带宽。这些特性使该器件成为众多接收器和发射器应用中VGA的理想选择。此外,该器件采用单路+5V电源供电。
应用信息
工作模式
该器件可在多种不同模式下工作,具体汇总于表1。
仅VGA模式工作
仅VGA模式操作是将CTRL1设为逻辑1且CTRL2设为逻辑0 ,并向PLVLSET施加0V至2.5V直流电压,以手动调节衰减量,随后可在任意期望的数值下设置RF_OUT处的射频输出功率。在仅VGA模式下,输出功率随PLVLSET增加,变化速率为19.4dB/V。组件R5、R6、R7和C8仅作预留,CTRL2需直接接地。
闭环自动电平控制(ALC)模式工作
闭环ALC模式操作是将CTRL1 = CTRL2设为逻辑1 。PLVLSET上的电压需外部设置,以便在输入功率为推荐功率(一般为 - 6dBm )时,将输出功率调整到 - 20dBm至+5dBm之间。具体参考典型应用电路。随着PLVLSET增加,输出功率也会增加,速率约为0.1V DC至2.4V DC ,但器件的工作增益会有2.0V DC的变化。误差放大器会将DET_VIN电压与PLVLSET进行比较,并驱动衰减器,直至误差放大器的差分输入误差电压为零。根据PLVLSET的设置,反馈回路会调节输出功率电平,使其在输入功率范围内保持恒定。
在与MAX2091中频VGA配合使用时,建议在PLVLSET上施加1.65V的外部电压。这可确保在MAX2091输出约 - 3dBm的射频信号时,实现标称射频信号电平。在此特定设置下,MAX2091 + MAX2092级联在 - 24dBm至+1dBm的中频输入功率范围内(具体取决于RF PLVLSET的设置 ),可产生恒定的射频输出功率 - 20.5dBm至+5dBm。详情见图1。如需更多信息,请联系美信工厂。有关美信MAX2091 + MAX2092参考设计的详细内容,请查阅相关资料。
控制输入
该器件有三个控制输入:CTRL1、CTRL2和PLVLSET。在施加电压之前,必须先接入VCC。如果无法做到这一点,在连接控制输入时,需在电路中串联一个2000Ω的电阻。CTRL1和CTRL2是3V逻辑控制引脚,不能由5V逻辑驱动。在没有可用逻辑驱动器的情况下,可使用分压器从5V VCC电源产生3V逻辑高电平。
报警操作
当DET_VIN(引脚8 )上的电压在0.175V至2.25V范围内时,报警信号保持逻辑高电平状态。报警阈值可通过在器件上施加标称迟滞电压(约29mV )进行调整。
表1。控制模式逻辑
增益放大器
增益放大器
应用电路
增益放大器
