HMC960LP4E集成驱动器的DC -100 MHz双通道数字可变增益放大器技术手册
概述
HMC960LP4E是一款数字可编程双通道可变增益放大器。 该器件支持0到40 dB分立式增益步进,步长为精确的0.5 dB。 该器件采用无毛刺架构,具有出色的平滑增益跃迁性能。 器件的匹配增益路径提供宽信号带宽内出色的正交平衡。
HMC960LP4E提供SPI可编程输入阻抗(默认为100Ω差分或400Ω差分)。
HMC960LP4E的外部控制共模输出特性使其具有灵活的输出接口,能与信号路径上的其他器件对接。 通过并行接口(GC[6:0])或读/写串行端口(SPI),可控制增益。
HMC960LP4E采用紧凑型4x4mm (LP4) SMT QFN封装,只需极少的外部元件,为更复杂的开关放大器架构提供了一种低成本替代解决方案。
数据表:*附件:HMC960LP4E集成驱动器的DC -100 MHz双通道数字可变增益放大器技术手册.pdf
应用
  • 基带I/Q收发机
  • 直接变频和低中频收发机
  • 分集接收机
  • ADC驱动器
  • 自适应增益控制
特性
  • 低噪声: 6 dB NF
  • 高线性度: 输出IP3 +30 dBm
  • 可变增益: 0至40 dB
  • 高带宽: DC至100 MHz
  • 精确增益精度:
    0.5 dB增益步进
  • 出色的幅度和相位响应
  • 外部控制共模输出电平
  • 并行或串行增益控制
  • 读/写串行端口接口(SPI)
  • 24引脚4x4 mm SMT封装16 mm²
  • 可编程输入阻抗(400Ω差分或100Ω差分)
框图
增益放大器
引脚配置描述
增益放大器
增益放大器
评估PCB
增益放大器
