MAX2090 50MHz至1000MHz模拟VGA,集成门限报警电路和误差放大器,用于电平控制技术手册
概述
MAX2090高线性度、模拟可变增益放大器(VGA)是一款单芯片SiGe BiCMOS衰减器、放大器、误差放大器、报警电路,用于连接工作在50MHz至1000MHz频率范围的50Ω系统。模拟衰减器由外部模拟控制电压进行控制。器件具有-10.9dB至+26.1dB增益调整范围、4dB噪声系数、+38dBm OIP3线性度和较宽的RF带宽,这些特性使得器件成为众多接收器和发送器的理想VGA选择。
器件采用+5V单电源供电,提供紧凑的20引脚TQFN (5mm x 5mm)封装,带有裸焊盘。在TC = -40°C至+95°C扩展温度范围内确保电气特性。
数据表:*附件:MAX2090 50MHz至1000MHz模拟VGA,集成门限报警电路和误差放大器,用于电平控制技术手册.pdf
应用
  • 蜂窝系统
  • 固定宽带无线接入
  • LTE应用
  • 点到点接收器和发送器
  • RF/IF可变增益级
  • 温度补偿电路
  • WiMAX™应用
  • 无线本地环路
特性
  • 覆盖较宽的频率范围
    • 50MHz至1000MHz RF频率范围
  • 高线性度
    • +38dBm OIP3 (100MHz)
    • +17.5dBm输出-1dB压缩点(100MHz)
  • 26.1dB增益
  • 37dB衰减范围
  • 4dB噪声系数(包括衰减器插入损耗)
  • 在大于100MHz的频带内增益变化只有0.25dB
  • 模拟衰减器由外部电压控制
  • 门限可调的报警电路
  • +4.75V至+5.8V供电范围
  • 无铅(Pb)封装
  • 关断模式
典型操作特性
SiGe
逻辑图
SiGe
引脚配置描述
SiGe
应用信息
工作模式
该器件可在多种不同模式下工作,具体汇总于表 1。
SiGe
仅 VGA 模式工作
仅 VGA 模式操作是将 CTRL1 设为逻辑 1 ,CTRL2 设为逻辑 0 ,并向 PLVLSET 施加 0V 至 2.5V 的直流电压,以手动调节衰减量,随后可在任意期望的数值下设置 RF_OUT 处的射频输出功率。随着 PLVLSET 增加,输出功率以 19.5dBm/V 的速率增加。误差放大器可提供高达 10mA 的典型电流。在仅 VGA 模式下,需安装组件 R5、R7、C8 和 C16,C8 和 C16 可留空。
闭环自动电平控制(ALC)模式工作
闭环 ALC 模式操作是将 CTRL1 = CTRL2 设为逻辑 1 。在此模式下,DET_IN 输入由内部检测器驱动。理想情况下,建议将输出电压范围为 0.9V 至 2.4V 的检测器与 MAX2090 配合使用,但 MAX2090 也可与输出范围为 0V 至 2.5V 的检测器配合使用。PLVLSET 用于通过将其与误差放大器的 DET_VIN(引脚 8 )电压进行比较来设置 RF_OUT 处的射频输出功率。随着 PLVLSET 增加,射频输出功率也会增加。需安装组件 R5、C8 和 C9 来设置该环路的响应时间。此环路会自动调整输入功率,以保持外部检测器驱动的衰减器的输入功率恒定,从而使 RF_OUT 处的射频输出功率保持在期望的电平。
控制输入
MAX2090 有四个控制输入:CTRL1、CTRL2、ALM_THRES 和 PLVLSET。在施加电压之前,必须先接入 VCC。如果无法做到这一点,在连接这些引脚时,需在电路中串联一个 2000Ω 的电阻,以限制芯片 ESD 二极管的电流。CTRL1 和 CTRL2 是 3V 逻辑控制引脚,不能由 5V 逻辑驱动。在没有可用逻辑驱动器的情况下,可使用分压器从 5V VCC 电源产生 3V 逻辑高电平。
应用电路
SiGe
