全SiC碳化硅家用单相光伏逆变器设计方案(基于B3M040065Z和B3D20065H)
家用全SiC碳化硅单相光伏逆变器设计方案(基于B3M040065Z和B3D20065H)
1. 系统架构
输入:光伏板直流输入(假设电压范围:100-450V DC,功率5kW)。
输出:220V AC/50Hz 单相交流电。
拓扑:
MPPT升压级:采用升压转换器,使用B3M040065Z作为主开关,B3D20065H作为续流二极管。
逆变级:全桥逆变拓扑,使用4个B3M040065Z作为主开关器件。
2. 关键器件选型与特性
器件参数应用场景B3M040065Z- 40mΩ@18V
- 低电容、高开关频率MPPT主开关、全桥逆变开关B3D20065H- 31A@135°C
- 零反向恢复、低漏电流升压续流、逆变续流
3. MPPT升压级设计
功能:将光伏输入电压提升至稳定的中间直流母线电压(如400V)。
电路拓扑:Boost升压转换器。
主开关:B3M040065Z(驱动电压18V,需快速门极驱动电路)。
续流二极管:B3D20065H(利用其零反向恢复特性降低损耗)。
控制策略:
采用PWM控制,集成MPPT算法(如扰动观察法)。
开关频率设定为100-200kHz(利用SiC器件的高频优势)。
4. 逆变级设计
电路拓扑:全桥逆变器(H桥)。
开关器件:4个B3M040065Z(每臂2个并联,提升电流能力)。
调制方式:正弦脉宽调制(SPWM),频率50Hz。
驱动电路:
采用隔离型门极驱动器(如BTD5350MCWR),支持18V驱动电压和负压关断(-4V)。
添加RC缓冲电路,抑制高频振荡和EMI。
BASiC基本股份针对SiC碳化硅MOSFET多种应用场景研发推出门极驱动芯片,可适应不同的功率器件和终端应用。BASiC基本股份的门极驱动芯片包括隔离驱动芯片和低边驱动芯片,绝缘最大浪涌耐压可达8000V,驱动峰值电流高达正负15A,可支持耐压1700V以内功率器件的门极驱动需求。
BASiC基本股份低边驱动芯片可以广泛应用于PFC、DCDC、同步整流,反激等领域的低边功率器件的驱动或在变压器隔离驱动中用于驱动变压器,适配系统功率从百瓦级到几十千瓦不等。
BASiC基本股份推出正激 DCDC 开关电源芯片BTP1521P,BTP1521F,该芯片集成上电软启动功能、过温保护功能,输出功率可达6W。芯片工作频率通过OSC 脚设定,最高工作频率可达1.5MHz,非常适合给隔离驱动芯片副边电源供电。
对SiC碳化硅MOSFET单管及模块+18V/-4V驱动电压的需求,BASiC基本股份提供自研电源IC BTP1521P系列和配套的变压器以及驱动IC BTL27524或者隔离驱动BTD5350MCWR(支持米勒钳位)。
5. 关键设计参数
参数 值 备注
中间直流母线电压400V 适配220V AC输出
开关频率(MPPT)100kHz高频降低电感体积
开关频率(逆变)100kHz(载波)兼顾效率与谐波抑制
散热设计强制风冷+铝基板散热器确保结温≤175°C(SiC耐高温优势)
保护功能过压、过流、短路、温度监控集成硬件保护电路(如比较器、保险丝)
6. 性能优化
效率提升:
利用B3M040065Z的低RDS(on)(40mΩ)降低导通损耗。
利用B3D20065H的零反向恢复特性减少开关损耗。
EMI抑制:
采用共模滤波器和磁环抑制高频噪声。
PCB布局优化(缩短功率回路、单点接地)。
7. 测试与验证
功能测试:
MPTT跟踪效率(≥99%)。
逆变输出THD(≤3%)。
安全标准:
符合EN 62109(光伏逆变器安全标准)、IEEE 1547(并网要求)。
通过结合B3M040065Z的高效开关能力和B3D20065H的零反向恢复特性,本设计可实现高效率(目标≥99%)、高功率密度的家用单相光伏逆变器,适用于5kW级太阳能系统。
倾佳电子(Changer Tech)-专业汽车连接器及功率半导体(SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET模块,碳化硅SiC-MOSFET,氮化镓GaN,驱动IC)分销商,聚焦新能源、交通电动化、数字化转型三大方向,致力于服务中国工业电源,电力电子装备及新能源汽车产业链。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET功率器件三个必然,勇立功率半导体器件变革潮头:
倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET模块全面取代IGBT模块和IPM模块的必然趋势!
倾佳电子杨茜跟住SiC碳化硅MOSFET单管全面取代IGBT单管和高压平面硅MOSFET的必然趋势!
倾佳电子杨茜跟住650V SiC碳化硅MOSFET单管全面取代SJ超结MOSFET和高压GaN 器件的必然趋势!
