电源芯片74HC4953引脚功能(74HC4953内部结构及封装)
芯片引脚图
731人已加入
  74HC4953简介
  74HC4953多用于LED点阵显示屏驱动,当每一显示行需要的电流是比较大时,要使用行驱动管,每片4953内部有两个行驱动管,可以驱动2个显示行。
  电源芯片74HC4953引脚功能
  其内部是两个CMOS管,1、3脚VCC,2、4脚控制脚,2脚控制7、8脚的输出,4脚控制5、6脚的输出,只有当2脚为“0”时,7、8才会输出,否则输出为高阻状态(漏极开路),只有当4脚为“0”时,5、6才会输出,否则输出为高阻状态(漏极开路)。
  74HC4953内部结构图
  74HC4953特性
  -30v/-5.0a,RDS()=60mΩ@vgs=-10v
  -30v/-4.5a,RDS()=80mΩ@vgs=-6v
  -30v/-3.7a,RDS()=90mΩ@vgs=-4.5v
  超高密度电池设计极低。
  RDS(上)
  特殊的电阻和最大直流。
  目前的能力
  SOP-8P包装设计。
  74HC4953最大额定参数
  74HC4953电气特性
  74HC4953封装
  • 相关推荐
  • 热点推荐
