S参数与插入损耗和回波损耗
1  S参数的定义
插入损耗
插入损耗
2  回波损耗S11
1端口的反射波比入射波可以用阻抗表示为
插入损耗
Zin为被测系统的输入阻抗(从输入端口看),Zo为传输线阻抗
举例:
1> 传输线50Ω,终端匹配时,输出S11幅度为0左右,信号没有发射回来
插入损耗
                                       图:终端匹配的S11
2> 传输线50Ω,终端不匹配时,输出S11=(100-50)/(100+50) = 1/3,信号反射回1/3
插入损耗插入损耗
                                          图:S11的输出
S11的波形理解:
在0M时,有0°相移。
在250M (4ns)经过时延2ns,相位变化180° 实部为-1/3,虚部为零,幅度为1/3。
在500M (2ns)  经过时延2ns,相位变化360°实部为1/3,虚部为零,幅度为1/3。
所以测到S11的幅度为1/3,但是在不同的频率下S11的实部和虚部是不一样的。
相位和实部虚部的对应关系,0°相移虚部为零,90°相移,实部为零,180°相移实部为负,虚部    为零。
插入损耗
插入损耗
插入损耗
                                     图:S11的对应时域的理解
S11的对应时域的理解:
在0M时,有0°相移。
在250M (4ns)V2为1/2 + 1/2*1/3 = 2/3,V1点的幅度为1/2-1/6 = 1/3,对应图中的M1点。
在500M (2ns)  V2为1/2 + 1/2*1/3 = 2/3, V1点的幅度为1/2+1/6 = 2/3,对应图中的M2点。
3> 传输线100Ω,终端50Ω时,在1端口,2端口都有反射
插入损耗
插入损耗
                                          图:S11的输出
S11的波形理解:
在0M时有90°的相移。
在250M (4ns)经过时延2ns,实部为1/3+1/3,虚部为零,幅度为2/3。
在500M (2ns)  经过时延2ns, 实部为1/3-1/3,虚部为零,幅度为0。
4> 传输线100Ω,终端100Ω时
插入损耗
插入损耗
                                        图:100R时的S11输出
 3  插入损耗S21
 S21的波形理解:
插入损耗
在250M时(4ns),1ns的时延,相位变化90°,实部为零,虚部为-1,幅度为1.
在500M时(2ns),1ns的时延,相位变化180°,实部为-1,虚部为零,幅度为1.
插入损耗
原文链接:
https://blog.csdn.net/weixin_38345163/article/details/129447373
-- END --
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
