热电偶的采样电路与热电阻pt100的采样电路
一、热电偶采样电路
1 采样放大电路
下图为之前拆过的一个西门子温度模块相关的采样电路,乍一看这个电路有不知道从哪里下手分析,这也不像我们熟悉的同向或者反向电路,也没有参考的地,电路结构肯定是没有错的,西门子温度模块里的采样电路,这样做肯定有它的道理。
采样电路
      图:热电偶采样放大电路
下面我们把上面的电路简化一下,其实也很简单啊,原来只是把同向放大电路的地改成了基准,这样做的好处是避免地平面上的噪声的影响,毕竟热电偶出来的信号是很弱的,同向放大就好分析了,放大倍数2倍,输入1v,输出2v + VREF = 4.5V,和仿真的结果一样,同向放大的输入阻抗接近无穷大,R3一般选择为R1 // R2 = 5k 。
采样电路
                                    图:热电偶采样放大电路仿真
2 ADC输入端
采样电路
                                     图:ADC输入端
2.1 上下拉电阻
Rpu 和 Rpd 一方面可以提供共模偏置电压,另外一方面, 提供一个微弱的上拉和下拉来检测开路热电偶引线。当某个热电偶引线断开时,正输入将被拉到VDD,负输入将被带到GND。ADC因此读取超出热电偶电压正常测量范围,以指示此故障情况。在选择偏置电阻的值时,需要考虑偏置电流大小会不会影响热电偶的测量精度。
2.2 共模、差模电容
差模电容对采样信号的高频成分衰减,截至频率计算公式为:
fc = 1 / [2π · (Rdiffa + Rdiffb) · (Cdiff + 1/2 *Ccm]
Ccm滤除共模的高频成分,因为如果不滤除共模上的噪声,共模噪声也会转换成差模噪声。一般选共模电容比差模电容小10倍。
差模电容的意义是降低射频干扰整流误差。
共模电容的截至频率fc =  1 / 2π·Rdiffa·Ccm
二、RTD采样电路
计算和接线方式参考下图中的参数设计。
采样电路
原文链接:
https://blog.csdn.net/weixin_38345163/article/details/109034661
-- END --
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
