TLV4316-Q1 汽车级、四路、5.5V、10MHz、RRIO运算放大器技术手册
TLV316-Q1(单路)、TLV2316-Q1(双路)和 TLV4316-Q1(四路)器件构成了低功耗通用运算放大器系列。该器件系列将轨至轨输入和输出摆幅、低静态电流(每通道的典型值为 400µA)等特性与 10MHz 的较宽带宽和超低噪声(1kHz 时为12nV/√Hz)相结合,因此适用于要求兼具快速特性与良好功率比的电路。低输入偏置电流支持在 源阻抗高达兆欧级的 的应用。TLVx316-Q1的低输入偏置电流产生的电流噪声极低,该器件系列因此备受高阻抗传感器接口的青睐。
数据手册:*附件:TLV4316-Q1 汽车级、四路、5.5V、10MHz、RRIO运算放大器技术手册.pdf
TLVx316-Q1 采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定的集成 RFI 和 EMI抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相,并且具有高静电放电 (ESD) 保护 (4kV HBM)。
此类器件经过优化,适合在 1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V) 的低电压状态下工作。产品组合中最新补充的这款低压 CMOS运算放大器与 TLVx313-Q1 和 TLVx314-Q1 系列相结合,为用户提供了广泛的带宽、噪声和功率选项,可以满足各种应用的需求提供了灵活性和便利性。
特性
• 符合汽车应用 要求
• 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
– 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温
度范围
– 器件人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 3A
– 带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
• 单位增益带宽:10MHz
• 低 IQ:每通道 400µA
– 出色的功率带宽比
– 在温度和电源电压范围内保持稳定的 IQ
• 宽电源电压范围:1.8V 至 5.5V
• 低噪声:1kHz 时为 12nV/√Hz
• 低输入偏置电流:±10pA
• 偏移电压:±0.75mV
• 单位增益稳定
• 内部射频干扰 (RFI) 和电磁干扰 (EMI) 滤波器
• 通道数量:
– TLV316-Q1:1
– TLV2316-Q1:2
– TLV4316-Q1:4
• 扩展温度范围:-40°C 至 +125°C
引脚功能和配置
四路
典型特性
四路
功能方框图
四路
应用
• 汽车 应用:
– 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
– 车身电子装置和照明
– 电流感测
– 电池管理系统
