hdmi接口和dvi接口的区别_hdmi接口和dvi接口哪个好
接口定义
119人已加入
  hdmi接口和dvi接口定义
  DVI
  DVI接口全称是Digital Video Interface,即数字视频接口。基于TMDS(Transition Minimized Differential Signaling,转换最小差分信号)技术来传输数字信号,TMDS使用一定的压缩编码算法将RGB每路8Bit的数据转成成10bit数据,其包含有行场同步信息、时钟信息、数据DE、纠错等,经过DC平衡后,采用差分信号传输数据。
  HDMI接口
  DVI可以实现长距离、高质量的数字信号传输。它有五种版本,DVI-A、DVI-D(单/双通道)、DVI-I(单/双通道)。DVI-A:A是Analog(模拟)的意思,也就是说这个DVI-A完全是当时为了从VGA模拟时代想DVI数字时代过渡的兼容性产物,用了DVI接口形式,却传递的是模拟信号。DVI-D:正宗DVI接口,D就是Digtal(数字)的意思啦,线缆中传输的是纯正数字信号,因此抗干扰能力特别强,而且画质不容易失真。DVI-I:这个是个奇葩的纯在,它既支持数字信号又支持模拟信号的传递,兼具DVI-A和DVI-D产品特点,明显也是过渡性产品。
  电视机标配的HDMI
  HDMI全称是High Definition Multimedia Interface(高清晰多媒体接口),它的特点就是高清而且接口小,是一种全数字化视频和声音传输接口,可以发送未压缩的音频及视频信号。由于具备音视频同时间传输特点,这个特性被电视机制造商广泛接纳,成为数码产品中出境率最高的接口,可用于机顶盒、DVD机、PC、笔记本、游戏主机、数字音响与电视机等设备上。
  HDMI接口没有DVI那么复杂,全都是同一个版本,但是有形态大小之分。分为HDMI A Type、HDMI C Type、HDMI D Type三种,接口大小体积依次递减。
  HDMI接口
  HDMI接口由于进入市场较早,而且性能好、接口易用被广大民众所接受,很快成为大部分电子产品的首选接口。
  HDMI和DVI的区别
  1、HDMI可以同时传输数字视频和音频信号,用一根电缆就可以了,DVI只能传输数字视频信号,传输音频信号只能用另外的接口和电缆
  2、HDMI可以传输高清数字视频信号,视频效果好于DVI
  3、HDMI传输速率比DVI快(高)
  4、在保证不失真前提下HDMI传输距离比DVI远,HDMI电缆最长可以达15米,DVI只能达到8米
  5、HDMI接口体积比DVI小
  6、HDMI兼容DVI,可以通过转换接口将视频信号接到DVI接口上
  7、HDMI用在既能显示视频也能放出声音的显示器上(如液晶电视机),DVI只能用在单独的显示器上。
  hdmi接口和dvi接口哪个好
  通俗来说就是如果你的显示器或者液晶电视尺寸不超过30英寸,而且没有内置音箱的话,没有必要用HDMI的,肉眼根本分辨不出来。大尺寸面板的显示设备,并且内置音箱的话,那用HDMI优势就显示出来了。
  一是支持的最大分辨率比DVI高,HDMI能够支持所有的ATSC HDTV标准,不仅可以满足目前最高画质1080P的分辨率,甚至包括目前用于商业、还没公布的更高的分辨率都一样支持。
  理论上,它可以支持的最高分辨率是当前HDTV的两倍;二是抗衰见能力更强,DVI线一般不能超过8米,否则将严重影响画质,HDMI一般15米左右也没有太大衰减。
