TPSM53604 36V、4A 降压电源模块,采用小型 5.5 x 5 x 4mm 增强型 HotRod™ QFN 封装数据手册
TPSM53604 电源模块是一种高度集成的 4A 电源解决方案,它将 36V 输入降压直流/直流转换器与功率 MOSFET、屏蔽电感器和无源器件组合在一个热增强型 QFN 封装中。5mm x 5.5mm x 4mm、15 引脚封装采用增强型 HotRod QFN 技术,可提高热性能、减小尺寸和降低 EMI。封装尺寸具有可从周边访问的所有引脚和一个大型导热垫,可实现简单的布局和制造中的轻松处理。
*附件:tpsm53604.pdf
整个解决方案只需要四个外部元件,并且无需设计过程中的环路补偿和磁性元件选择。完整的功能集包括电源就绪、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和过热保护,使 TPSM53604 成为为各种应用供电的出色器件。
特性
  • 功能安全
  • 5mm × 5.5mm × 4mm 增强型 HotRod™ QFN 封装
    • 业界最小的 36V、4A 基底面:85mm^2^溶液尺寸(单侧)
    • 低 EMI:满足 CISPR11 辐射发射要求
    • 出色的热性能:在 85°C 下输出功率高达 20 W,无气流
    • 标准封装:单个大型导热垫和所有引脚均可从周边访问
  • 输入电压范围:3.8 V 至 36 V
  • 输出电压范围:1 V 至 7 V
  • 效率高达 95%
  • 电源正常标志
  • 精确启用
  • 内置打嗝模式短路保护、过热保护、启动至预偏置输出、软启动和 UVLO
  • 工作 IC 结宽范围:–40°C 至 +125°C
  • 工作环境范围:–40°C 至 +105°C
  • 冲击和振动测试符合 Mil-STD-883D 标准
  • 引脚兼容:3A TPSM53603 和 2A TPSM53602
  • 使用 WEBENCH Power Designer 的 TPSM53604 创建自定义设计
  • 下载 EVM 设计文件以快速设计电路板
参数
无源器件
方框图
无源器件
1. 产品概述
  • 类型‌:高度集成的4A电源解决方案,包含36V输入、降压DC/DC转换器、功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件。
  • 封装‌:5mm x 5.5mm x 4mm Enhanced HotRod™ QFN封装,具有低EMI和出色的热性能。
  • 应用‌:适用于通用宽VIN电源供应、工厂自动化与控制、测试与测量、航空航天与国防等领域。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3.8V至36V。
  • 输出电压范围‌:1V至7V。
  • 效率‌:高达95%。
  • 保护功能‌:内置打嗝模式短路保护、过温保护、启动预偏置输出、软启动和欠压锁定(UVLO)。
  • 工作温度范围‌:
    • IC结温:-40°C至+125°C。
    • 环境温度:-40°C至+105°C。
3. 功能与优势
  • 功能安全‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 热性能‌:在85°C无气流条件下可达20W输出功率。
  • 易用性‌:仅需少数外部元件,消除环路补偿和磁元件选择。
  • 灵活性‌:提供可编程UVLO、电源良好标志、精确使能等功能。
4. 电气特性
  • 效率‌:在VIN=12V,VOUT=3.3V,IOUT=2A条件下,效率可达91%。
  • 开关频率‌:固定为1.4MHz(典型值),可根据负载条件自动调整。
  • 输出电流‌:最大4A。
  • 输出电压纹波‌:在不同VIN和VOUT条件下,纹波电压小于24mVpp(典型值)。
5. 热特性
  • 热阻‌:结到环境热阻为19.5°C/W。
  • 热关断‌:结温超过165°C时触发,恢复温度为148°C。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:15引脚Enhanced HotRod™ QFN封装。
  • 尺寸‌:5mm x 5.5mm x 4mm。
  • 重量‌:429mg。
7. 应用与布局指南
  • 应用信息‌:提供详细的应用信息和典型应用电路图。
  • 布局建议‌:
    • 使用大面积铜层作为电源平面以减小传导损失和热应力。
    • 将陶瓷输入和输出电容紧靠器件引脚放置以减小高频噪声。
    • 将AGND和PGND在单点连接。
8. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供TPSM53604评估模块用户指南、隔离术语表等。
  • 设计工具‌:可使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计。
  • 支持资源‌:TI E2E™支持论坛提供快速验证答案和设计帮助。
