雷卯电子在Digikey分享电磁兼容技术与电路保护产品
在当今高速发展的电子行业中,电磁兼容(EMC)技术和电路保护设计是确保设备稳定性和安全性的关键。作为电路保护领域的领先企业,雷卯电子胡工被邀请到上海慕尼黑Digikey平台上分享了其前沿的电磁兼容技术与多样化电路保护解决方案,为工程师和开发者提供了应对复杂电磁环境的新思路。
电路保护
电磁兼容技术:从理论到实践
电磁兼容性要求电子设备在复杂电磁环境中既能抵御外部干扰,又不会对其他设备造成干扰。雷卯电子强调,实现这一目标的核心在于“合理选择电路保护元件”,并针对不同应用场景进行优化设计。例如,高速接口(如USB、HDMI、以太网等)对信号完整性要求极高,需采用低电容、快速响应的保护器件,而电源线路则需兼顾大通流量和高耐压能力。
雷卯有自建免费的EMC实验室
为客户测试静电ESD(30KV)、群脉冲EFT(4KV)、浪涌(8/20,10/700 10/1000)、汽车抛负载(7637 5a/5b)和元器件的性能测试等(参考下表)
电路保护电路保护
电路保护元件全解析:选型决定成败
雷卯电子胡工在分享中详细对比了多种防雷保护元件的性能参数(参考下表),帮助开发者精准匹配需求:
电路保护
关键差异解析:
TVS vs ESD:普通TVS漏电流较大(数百μA),适用于电源线;而ESD漏电流小于1μA,且支持超低电容封装,是高速接口保护的理想选择。
击穿电压精度:TVS和ESD精度最高,适合精密电路;GDT和TSS精度较低,适用于粗防护场景。
电路保护
接口保护:细节决定可靠性
随着USB Type-C、Thunderbolt、HDMI等高速接口的普及,信号完整性和抗干扰能力成为设计难点。雷卯电子指出:
高速接口(如USB 3.0+、HDMI 2.1):需采用ESD元件,其超低电容(<0.2pF)可避免信号衰减。
电源接口(如Lightning、MicroUSB):推荐TVS或MOV,兼顾快速响应与大通流量。
工业设备(以太网、XLR):气体放电管(GDT)可提供多级防护,抵御雷击和浪涌。
电路保护
雷卯电子的技术优势
雷卯电子在Digikey平台展示了多款明星产品,包括:
1:超低电容ESD阵列:适用于5G通信和可穿戴设备。
2:高能量MOV系列:通流量达70kA,满足工业电源防护需求。
3:集成化TVS模块:简化PCB布局,提升汽车电子抗浪涌能力。
这些产品不仅覆盖从1.0V到百伏级的电压范围,还支持定制化封装,灵活适配不同场景。
这几类产品的要求是越来越严格的,一般来说消费电子产品是在室内应用,抗干扰的要求低,但是和人接触比较多,所以对人的辐射指标要求需要严格,特别是医疗产品,另外工业控制产品的工作环境复杂苛刻,且对可靠性要求很高,所以电磁兼容要求会提高,另外汽车电子由于是人在车上,经常会有高速行驶,所以汽车电子产品必须做到万无一失,特别是三电系统,刹车油门方向盘等,确保不发生因电子产品电磁兼容的问题发生的汽车故障。
应用案例:从消费电子到工业设备
案例1:雷卯很有成就感的,不管是静电测试还是汽车抛负载测试,有很多工程师由于选型IC前期考虑余量不足,总是测试不过,雷卯就针对性的开发了低箝位电压,回扫的TVS,ESD,很多客户换料就测试通过了。
案例2:整改花很多时间的,我们一般给客户做整改步骤是换器件,改PCB,再不行再给客户建议调整结构,这个就是比较难的案子,我也碰到不少,主要原因还是前期硬件工程师和结构工程师要做充分沟通,敏感芯片离缝隙,接口要有足够距离。
结语
雷卯电子通过Digikey平台的技术分享,不仅展现了其在电路保护领域的深厚积累,更为全球开发者提供了从理论到实践的全套解决方案。在电磁环境日益复杂的今天,选择适配的保护元件,正是保障产品可靠性的第一步。
Leiditech雷卯电子致力于成为电磁兼容解决方案和元器件供应领导品牌,供应ESD,TVS,TSS,GDT,MOV,MOSFET,Zener,电感等产品。雷卯拥有一支经验丰富的研发团队,能够根据客户需求提供个性化定制服务,为客户提供最优质的解决方案。
