TPSM84209 4.5V 至 28V 输入、1.2V 至 6V 输出、2.5A 电源模块数据手册
TPSM84209 电源模块是一款易于使用的集成电源,它将 2.5A DC/DC 转换器与屏蔽电感器和无源元件组合到一个扁平的 QFN 封装中。这种整体电源解决方案只需四个外部组件,同时保持调整关键参数以满足特定设计要求的能力。
TPSM84209 的宽输入电压范围和小封装尺寸使该器件非常适合需要高达 2.5 A 输出电流的电源轨。
*附件:tpsm84209.pdf
QFN 封装易于焊接到印刷电路板上,并具有出色的功率耗散能力。TPSM84209 具有许多功能,具有灵活性,非常适合为各种设备和系统供电。
特性
  • 完整的集成电源解决方案可实现
    小尺寸、扁平设计
  • 4.5mm × 4mm × 2mm QFN 封装
  • 宽输出电压范围(1.2 V 至 6 V)
  • 固定开关频率 (750 kHz)
  • 先进的 Eco 模式™,可实现轻负载效率
  • 可编程欠压锁定 (UVLO)
  • 过热热关断保护
  • 过流保护(打嗝模式)
  • 安全预偏置输出启动
  • 工作 IC 结范围:–40°C 至 +125°C
  • 工作环境范围:–40°C 至 +85°C
  • 增强热性能:29.5°C/W
  • 符合 EN55011 辐射 EMI 标准
    – 集成屏蔽电感器
  • 使用 TPSM84209 创建自定义设计WEBENCH 电源设计器^®^
参数
QFN封装
方框图
QFN封装
1. 产品概述
  • 类型‌:高度集成的同步降压DC/DC电源模块
  • 输入电压范围‌:4.5 V至28 V
  • 输出电压范围‌:1.2 V至6 V
  • 输出电流‌:最大2.5 A
  • 封装‌:4.5 mm × 4 mm × 2 mm QFN封装
  • 特点‌:低噪声、高效率、小尺寸、易于使用
2. 关键特性
  • 固定开关频率‌:750 kHz
  • Eco-mode‌:轻载时脉冲跳跃模式,提高轻载效率
  • 可编程欠压锁定(UVLO)
  • 过温保护
  • 过流保护(打嗝模式)
  • 安全预偏置输出启动
  • 符合EN55011辐射EMI标准
3. 电气特性
  • 效率‌:
    • VIN = 24 V, VOUT = 5 V, IOUT = 1 A 时,效率为86.5%
    • VIN = 12 V, VOUT = 5 V, IOUT = 1 A 时,效率为91.7%
  • 输出电压精度‌:±2.5%
  • 线性调整率‌:0.2%
  • 负载调整率‌:0.5%
  • 软启动时间‌:5 ms
4. 功能描述
  • 输出电压调整‌:通过外部电阻分压器设置
  • 输入电容选择‌:至少10 μF陶瓷电容,推荐额外47 μF非陶瓷电容
  • 输出电容选择‌:根据输出电压不同,最小电容要求不同,推荐使用陶瓷电容
  • 轻载效率‌:Eco-mode下自动脉冲跳跃,提高轻载时的效率
  • 过流保护‌:打嗝模式,防止过热和潜在损坏
  • 热关断‌:结温超过165°C时自动关断,结温降至155°C时重新启动
5. 应用领域
  • 工业和电机控制
  • 自动测试设备
  • 医疗和成像设备
  • 高密度电源系统
6. 布局与设计指南
  • 布局建议‌:使用大铜面积作为电源平面以最小化传导损耗和热应力,输入和输出电容应靠近模块放置
  • EMI控制‌:模块符合辐射EMI标准,但在设计中仍需注意EMI控制
7. 封装与尺寸
  • 尺寸‌:4.5 mm × 4 mm × 2 mm
  • 封装类型‌:QFN封装,包括底部裸露焊盘,提高散热性能
