MAX2064 50MHz至1000MHz、高线性度、串行/模拟控制VGA技术手册
概述
MAX2064为高线性度、双通道模拟调节可变增益放大器(VGA),工作在50MHz至1000MHz频率范围。 每路模拟衰减器可由外部电压控制,或者通过SPI兼容接口利用片上8位DAC控制。
数据表:*附件:MAX2064 50MHz至1000MHz、高线性度、串行 模拟控制VGA技术手册.pdf
因为每一级电路都具有RF输入和RF输出,通过适当配置可以优化噪声系数(放大器配置为第一级)或OIP3 (放大器配置为最后一级)。 该器件还包含具有24dB增益的放大器(放大器本身),增益最大时,噪声系数(NF)为4.4dB (包括衰减器的插入损耗),具有高达+41dBm的OIP3。 这些特性使得该器件成为多通道接收器和发射器应用的理想VGA选择。
此外,器件采用+5V单电源供电时具有最佳性能; 工作在+3.3V单电源时,具有先进的省电模式,但性能指标略有降低。 器件采用紧凑、带裸焊盘的48引脚、TQFN封装(7mm x 7mm),在扩展级温度范围(TC = -40°C至+85°C)内工作时确保电气特性。
应用
  • 固定宽带无线接入
  • GSM 850/GSM 900 EDGE基站
  • 中频和射频增益级设计
  • 温度补偿电路
  • 无线本地环路
    特性
  • 可独立控制两个通道
  • 50MHz至1000MHz RF频率范围
  • 引脚兼容产品:
    • MAX2062 (模拟/数字VGA)
    • MAX2063 (数字VGA)
  • 22dB (典型值)最大增益
  • 100MHz带宽内保持0.19dB的增益平坦度
  • 33dB增益范围
  • 49dB通道隔离(在200MHz频率)
  • 片内8位DAC用于模拟衰减控制
  • 200MHz时具有优异的线性特性(放大器配置为最后一级)
    • +41dBm OIP3
    • +59dBm OIP2
    • 输出1dB压缩点为+19dBm
  • 4.4dB典型噪声系数(在200MHz频率)
  • +5V单电源供电(可选择+3.3V供电)
  • 放大器关断模式支持TDD应用
典型工作特性
MAX2064
引脚配置描述
MAX2064
MAX2064
应用电路
MAX2064
典型应用电路元件值
MAX2064
