LMZM23601 采用 3.8mm × 3mm 封装的 36V、1A 降压直流/直流电源模块数据手册
LMZM23601 集成电感器功率模块专为空间受限的工业应用而设计。该器件提供 5V 和 3.3V 两种固定输出电压选项,以及支持 1.2V 至 15V 范围的可调 (ADJ) 输出电压选项。LMZM23601 的输入电压范围为 4V 至 36V,可提供高达 1000mA 的输出电流。该电源模块非常易于使用,只需两个外部组件即可实现 5V 或 3.3V 输出设计。LMZM23601 的所有方面都针对空间受限的性能驱动和低 EMI 工业应用进行了优化。漏极开路 Power-Good 输出可真实指示系统状态,无需额外的监控元件,从而节省成本和电路板空间。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及仅 28 μA 的空载电源电流可确保整个负载电流范围内的高效率和出色的瞬态响应。为了便于调整输出电流,LMZM23601 与 500mA 输出电流兼容LMZM23600。
*附件:lmzm23601.pdf
特性
  • 4V 至 36V 宽工作输入电压
  • 1.2V 至 15V 可调,以及 3.3V 或 5V 固定输出电压选项
  • 1A 输出电流
  • 只需 5V 和 3.3V 输出设计所需的输入和输出电容器
  • 27 毫米^2^采用单侧布局的解决方案大小
  • 空载时电源电流为 28μA
  • 2μA 关断电流
  • 电源正常标志
  • 外部频率同步
  • MODE 选择引脚
    • 强制 PWM 模式,用于恒定频率作
    • 自动 PFM 模式,可在轻负载下实现高效率
  • 内置控制环路补偿、软启动、电流限制和 UVLO
  • 微型 3.8mm × 3mm × 1.6mm 封装
参数
输入电压
方框图
输入电压
1. 产品概述
  • 类型‌:高度集成的1A降压DC/DC电源模块,专为空间受限的工业应用设计。
  • 封装‌:3.8mm x 3mm x 1.6mm MicroSiP™封装。
  • 输入电压范围‌:4V至36V。
  • 输出电压选项‌:
    • 可调版本:1.2V至15V。
    • 固定版本:3.3V或5V。
2. 主要特性
  • 高集成度‌:集成了电感器、功率MOSFET、控制电路和被动元件。
  • 低静态电流‌:无负载时仅28µA,关断模式下仅2µA。
  • 高效率‌:在宽负载范围内实现高效率,例如24V输入、5V输出、1A负载时效率可达85%。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、短路保护、热关断和欠压锁定(UVLO)。
  • 控制模式‌:支持自动PFM和强制PWM模式,可通过MODE/SYNC引脚选择。
3. 功能与优势
  • 电源良好标志‌:提供开漏输出的电源良好标志,指示输出电压是否在调节范围内。
  • 软启动‌:内置软启动功能,避免启动时的浪涌电流。
  • 同步功能‌:MODE/SYNC引脚支持外部时钟同步,便于多模块并联使用。
  • 小尺寸‌:紧凑的封装尺寸适合空间受限的应用。
4. 电气特性
  • 开关频率‌:
    • 可调版本:1000kHz(典型值),输入电压超过28V时自动降频。
    • 固定版本:750kHz(典型值)。
  • 输出电压精度‌:±1.5%(典型值)。
  • 负载调整率‌:0.1%(典型值)。
  • 线性调整率‌:0.2%(典型值)。
5. 热特性
  • 热阻‌:结到环境热阻为45°C/W(典型值)。
  • 热关断‌:结温超过155°C时触发热关断保护。
6. 应用与布局指南
  • 典型应用‌:适用于传感器发射器、测试与测量设备、电网基础设施和空间受限的应用。
  • 布局建议‌:
    • 输入和输出电容应紧靠LMZM23601放置,以减小高频噪声。
    • 使用大面积铜层作为电源平面和散热路径。
    • 避免将MODE/SYNC、EN和PGOOD引脚悬空。
7. 文档与支持
  • 设计工具‌:可使用WEBENCH® Power Designer进行自定义设计。
  • 相关文档‌:提供详细的数据手册和应用报告。
  • 支持资源‌:TI E2E™支持论坛提供技术支持和设计帮助。
8. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:MicroSiP™ 10引脚封装。
  • 尺寸‌:3.8mm x 3mm x 1.6mm。
