HMC900LP5E 50MHz双通道基带可编程低通滤波器技术手册
概述
HMC900LP5E是一款6阶、可编程带宽、完全校准、双通道低通滤波器。 该器件具有0或10 dB输入增益设置并支持3.5至50 MHz范围的任意带宽。校准时,相对所需带宽的精度为±2.5%。 它包括滤波器旁路选项,带宽为100 MHz,同时可保持增益和共模设置。
HMC900LP5E采用紧凑型5x5mm SMT QFN封装,只需极少的外部元件,为更复杂的开关分立式滤波器架构提供了一种低成本替代解决方案。 HMC900LP5E的滤波器校准采用20至80 MHz参考时钟速率。 一次可编程(OTP)存储器具有无与伦比的灵活性,允许用户“一次性设置”增益、带宽等参数。
HMC900LP5E具有匹配的滤波器路径,提供出色的正交平衡,是I/Q通信应用的理想选择。 6阶巴特沃兹传递函数具有出色的阻带抑制性能,同时保持平坦的通带和最低群延迟变化。
数据表:*附件:HMC900LP5E 50MHz双通道基带可编程低通滤波器技术手册.pdf
应用
  • ADC或DAC基带滤波
  • 点对点、固定无线与蜂窝基站收发机
  • 集成式直接变频接收机(DCR)
  • 软件定义无线电应用
  • 测试和测量设备
特性
  • 低噪声系数: 12 dB
  • 高线性度: 输出IP3 +30 dBm
  • 可编程带宽:
    3.5至50 MHz
  • 出色的 3 dB
    带宽精度: ±2.5%
  • 六阶巴特沃兹幅度和相位响应
  • 自动滤波器校准
  • 外部控制共模
    输出电平简化接口
  • 读/写串行端口接口(SPI)
  • 32引脚5x5 mm SMT封装: 25 mm²
逻辑图
低通滤波器
表1。电气规格
低通滤波器
外形图
低通滤波器
引脚配置描述
低通滤波器
低通滤波器
HMC900LP5E应用信息
HMC900LP5E为其他分立滤波器解决方案提供了极具吸引力的替代方案,因其在当今复杂的多载波系统和多标准系统中,在支持广泛带宽方面具有无与伦比的灵活性。
支持多种带宽的典型架构要么需要占用大量电路板空间,要么在滤波器选择上有所妥协,这往往以牺牲价格或性能为代价。而HMC900LP5E克服了这一局限,它允许系统设计人员针对所需信号优化带宽。
HMC900LP5E解决了分立滤波器在基带信号处理方面存在的匹配问题。其出色的双通道滤波器增益和相位平衡,消除了因匹配不佳而产生的镜像问题。
HMC900LP5E提供可选增益和灵活的输出驱动器,进一步提高了系统集成度,减少了电路板面积。
低通滤波器
