TPSM82480 具有 PG、MODE 和 VSEL 选项的 6A、5.5V 输入降压电源模块数据手册
TPSM82480 是一款同步降压 DC-DC 转换器模块,适用于扁平负载点电源。2.4 V 至 5.5 V 的输入电压范围支持在典型的 3.3 V 或 5 V 接口电源以及低至 2.4 V 的备用电路下工作。
输出电流高达 6 A,由两相 3 A 连续提供,两相异相运行,显著降低了脉冲电流噪声。
*附件:TPSM82480 具有集成电感器的 5.5V 输入、6A、降压转换器模块 数据表.pdf
TPSM82480 提供自动进入的省电模式,可在非常轻的负载下保持高效率。它包括一个自动加相和减相功能,根据实际负载使用两相或只使用一相。可以使用 MODE 功能关闭省电模式。
该器件提供电源良好信号和可调节的软启动周期。此外,该器件还具有热良好信号,以指示内部温度过高。输出电压可通过 VSEL 引脚更改为预选值。TPSM82480 能够在 100% 占空比模式下运行。
特性
  • 超小型 3.6 × 7.9 × 1.55 mm 电源模块
  • 符合 CISPR11 B 类标准
  • 反馈电压精度:±1%
  • 输入电压范围:2.4 V 至 5.5 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
  • 输出电流:6A,T 时无降额 一个 = 85 °C
  • 典型静态电流:23 μA
  • 输出电压选择(两个用户定义的值)
  • 相移作
  • 自动省电模式或强制 PWM 选项
  • 可调节的软启动和跟踪
  • 电源良好和热良好输出
  • 欠压锁定保护
  • 过流和短路保护
  • 过温保护
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
参数
脉冲电流
方框图
脉冲电流
1. 产品概述
  • 类型‌:同步降压DC/DC转换器模块,集成电感器
  • 输入电压范围‌:2.4V 至 5.5V
  • 输出电压范围‌:0.6V 至 5.5V
  • 输出电流‌:最大6A,无降额
  • 封装‌:3.6 × 7.9 × 1.55mm QFM封装
  • 应用‌:低剖面点负载供电、航空航天、工厂自动化、光学模块等
2. 关键特性
  • 超小尺寸‌:3.6 × 7.9 × 1.55mm电源模块
  • CISPR11 Class B 合规
  • 反馈电压精度‌:±1%
  • 自动省电模式‌:轻载时自动进入,提高效率
  • 强制PWM模式‌:可选,用于需要恒定开关频率的应用
  • 软启动和跟踪功能
  • 电源良好(PG)和热良好(TG)输出
  • 欠压锁定(UVLO)保护
  • 过流和短路保护
  • 过温保护
3. 电气特性
  • 典型静态电流‌:23μA
  • 开关频率‌:典型值2.2MHz
  • 热关断温度‌:160°C(典型值)
  • 输出放电电流‌:典型值120mA(VOUT = 2.5V)
  • 负载调整率‌:0.02%/A(PWM模式)
  • 线性调整率‌:0.02%/V(PWM模式)
4. 功能描述
  • 输出电压选择‌:通过VSEL引脚选择预设的输出电压值
  • 相移操作‌:两相位非同步操作,减少脉冲电流噪声
  • 自动相位添加和移除‌:根据负载自动调整相位数,提高效率
  • 软启动‌:通过SS/TR引脚连接的外部电容设置输出电压上升时间
  • 跟踪‌:SS/TR引脚可跟踪外部电压
  • 电源良好(PG)和热良好(TG)信号‌:指示输出电压和结温状态
5. 应用领域
  • 低剖面点负载供电
  • 航空航天和国防
  • 工厂自动化和控制
  • 光学模块
  • 专业音频、视频和标牌
6. 布局与设计指南
  • 布局建议‌:使用大铜面积作为电源平面,输入和输出电容应靠近模块放置
  • 反馈分压器‌:选择低阻值的反馈电阻以提高噪声免疫力
  • 输出电容‌:推荐使用陶瓷电容,具体值根据输出电压和瞬态响应要求选择
7. 封装与尺寸
  • 尺寸‌:3.6 × 7.9 × 1.55mm
  • 封装类型‌:QFM封装,包括底部裸露焊盘,提高散热性能
8. 文档与支持
  • 相关文档‌:提供评估模块用户指南和应用报告
  • 社区资源‌:TI E2E在线社区提供技术支持和问题解答
  • 文档更新通知‌:可通过TI官网注册接收文档更新通知
