MAX19790 250MHz至4000MHz、双通道、可变电压模拟衰减器技术手册
概述
MAX19790为双路、通用模拟电压可变增益衰减器(VVA),设计用于工作在250MHz至4000MHz频率范围的50Ω系统。每个衰减器包括一个控制电路,可提供22dB衰减范围,具有10dB/V的线性控制斜率。
两路衰减器共用一个共模模拟控制信号,可以级联产生44dB的总动态范围,获得20dB/V的线性控制斜率。
该款IC为单芯片设计,采用Maxim专有SiGe BiCMOS工艺。器件采用+5.0V单电源供电,采用紧凑的36引脚薄型QFN封装(6mm x 6mm x 0.8mm),带有裸焊盘。在-40°C至+85°C扩展级温度范围内确保电气规格。
数据表:*附件:MAX19790 250MHz至4000MHz、双通道、可变电压模拟衰减器技术手册.pdf
应用
  • 自动电平控制(ALC)
  • 宽带应用系统,包括:无线基础架构的数字及扩频通信系统
  • 通用测试设备
  • 增益调节
  • 地面微波链路
  • 接收器增益控制
  • 温补电路
  • 发送器增益控制
  • VSAT/卫星调制解调器
  • WCDMA/LTE、TD-SCDMA/TD-LTE、WiMAX®、cdma2000®、GSM/EDGE和MMDS基站
特性
  • 250MHz至4000MHz RF频率范围
  • 单一芯片集成两路模拟衰减器
  • 灵活的衰减范围控制
    • 22dB (每路衰减器)
    • 44dB (两路衰减器级联)
  • 2.4dB 1500MHz插入损耗(每路衰减器)
  • 线性模拟控制响应曲线(dB/V)简化自动电平控制和增益调整算法
  • 在较宽的频率范围和衰减设置下保持优异的衰减平坦度
  • 7.3mA较低的电源电流
  • +5.0V单电源供电
交流电气特性
可变增益
典型工作特性
可变增益
引脚配置描述
可变增益
应用电路
可变增益
