NH-BV-450/750 是一种耐火型铜芯聚氯乙烯绝缘固定布线用电线,适用于交流额定电压 450/750V 及以下的电气装置。以下是对其具体特性的解析:
1. 型号含义
NH:表示耐火(Fire Resistant),指电线在火灾条件下仍能保持一定时间的正常通电能力。
BV:表示铜芯聚氯乙烯绝缘固定布线用电线(Copper Conductor PVC Insulated Fixed Wiring Cable)。
450/750V:表示电线的额定电压为 450V(相电压)/750V(线电压)。
2. 结构与材料
导体:采用铜芯,具有良好的导电性能。
绝缘层:使用聚氯乙烯(PVC)材料,具有优良的绝缘性能和耐热性。
耐火层:在绝缘层外可能添加耐火材料,确保在火灾中电线不会立即失效。
3. 主要特性
耐火性能:在火灾条件下,电线能在一定时间内保持正常通电,为人员疏散和消防救援提供电力支持。
绝缘性能:聚氯乙烯绝缘层具有良好的绝缘性能,能有效防止漏电和短路。
机械性能:电线结构稳定,具有一定的抗拉强度和耐磨性。
使用温度:长期允许工作温度通常不超过 70℃,敷设温度不低于 0℃。
4. 应用领域
高层建筑:用于消防电梯、应急照明、疏散指示等关键电路。
地铁:用于隧道照明、通风系统、信号控制等。
工矿企业:用于重要设备的电力供应和控制电路。
通讯网络:用于数据中心、通信基站等场所的电力和信号传输。
其他场所:如医院、学校、商场等人员密集场所的消防配电系统。
5. 执行标准
符合国家标准 GB/T 5023.3(等效采用 IEC 60227)和相关耐火电线标准。
6. 注意事项
安装要求:应按照相关规范进行敷设,避免机械损伤和过热。
使用环境:适用于干燥、潮湿或腐蚀性较弱的环境,避免长期暴露在高温或化学腐蚀环境中。
定期检查:建议定期检查电线的绝缘性能和耐火性能,确保安全可靠。
7. 与普通 BV 电线的区别
耐火性能:NH-BV 电线具有耐火功能,而普通 BV 电线不具备。
应用场景:NH-BV 电线适用于对耐火性能有特殊要求的场所,而 BV 电线适用于一般固定布线。
8. 选购建议
选择正规厂家:确保电线符合国家标准,质量可靠。
查看认证标志:检查电线是否有 CCC 认证、耐火等级标志等。
根据需求选择规格:根据实际用电负荷和敷设环境选择合适的电线截面积和型号。
