可编程线性霍尔传感器AH820替换HAL825用于汽车涡轮增压
涡轮增压技术是提高发动机的进气能力的技术,霍尔传感器可以达到监测涡轮转速的作用。在涡轮增压器的轴上安装一个永磁体,当涡轮旋转时,永磁体也随之转动,产生周期性变化的磁场。霍尔传感器靠近永磁体安装,能够检测到磁场的变化频率,并将其转化为相应的电信号。由于磁场变化频率与涡轮转速成正比,通过对电信号的分析处理,ECU就能实时获取涡轮的转速信息。
国芯思辰可编程线性霍尔传感器AH820具有极高的测量精度,能够精确地检测到涡轮转速、增压压力等参数的微小变化,为ECU提供准确的数据,从而实现对涡轮增压系统的精确控制,有助于提高发动机的性能和燃油经济性。
国芯思辰
AH820是一种基于霍尔效应的线性输出的通用磁场传感器。当与旋转或移动磁铁结合时,集成电路可用于角度或距离测量磁场范围、灵敏度、输出静止电压和输出电压范围等主要特性在EEPROM中可编程传感 器具有比例输出特性,这意味着输出电压与磁通和电源电压成正比。可以对连接到同一电源和接地线的多个芯片同时进行编程。
该霍尔传感器具有斩波稳零技术消除霍尔片偏移的影响,同时通过A/D转换器、数字信号处理、带输出驱动器的D/A转换器、具有校准数据锁定功 能的EEPROM内存、以及对EEPROM进行编程的串行接口以及所有引脚上的保护器件。其特点如下:
• 12位比特模拟输出和数字信号处理;
• 具有锁定功能的非易失性存储器(EEPROM);
• 开路检测、过压检测、欠压检测;
• 多路并联可选单路传感器编程(通过输出引脚控制选择)
• 温度特性可编程,可匹配常见的磁性材料;
• 可编程钳位功能;
• 电源电压调制编程;
• 过压保护,短路保护,反向电压保护;
• 抗机械应力高;
• 高性能EMC和ESD;
• 多次可编程可控低温度漂移特性;
此外,器件的温度补偿可以通过编程霍尔传感器灵敏度的一阶和二阶温度系数来适应常见的磁性材料。这使得在整个温度范围内都能以高精度运行。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
